Spadki mocy podczas jazdy w 1.8T
Witam. Mam mały problem z moim mk4 GTI 1.8T. Mianowicie czasami podczas jazdy, kiedy dam gaz do deski auto na chwile traci moc (wrażenie jak bym na chwile zdjął nogę z gazu). Kilka razy zdarzyło się, że podczas jazdy na mieście autem szarpało(kierownica mało nie odpadła:-) i miałem problemy z płynnym ruszaniem. Po przyjeździe do garażu i ponownym odpaleniu silnika problem zniknął. Od tamtej pory raz na około 2 tygodnie problem się powtarza. Czy ktoś może mi podpowiedzieć w czym tkwi problem? Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 14:52 przez GTImk4, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok. Dzięki za wskazówki, zrobię tak jak radzicie.
[ Dodano: 24 Lis 2007 14:25 ]
Witam ponownie. Sprawdziłem autko VAGiem i wyskoczyło mi kilka błędów:
00575-Intake Manifold Pressure
08-10 Control Limit Sorpassed-Intermittent
00544-Maximum Boost Pressure Exceeded
35-10---Intermittent
i jeszcze jeden dotyczący czujnika temperatury G62 (dodam tylko, że wymieniłem go jakieś 2 msc. temu).
Co do pierwszych 2 o ile dobrze kombinuje to jest jakiś problem z przeładowaniem lub niedoładowaniem w turbinie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jaka może być tego przyczyna?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
