Problemy z odpaleniem.
Witam. Mam vw golfa MK3 silnik 1.6 niedawno sprowadziłem go z niemiec i mam problemy z odpalaniem, mianowicie rozrusznik czasmi ma problemy z rozruchem silnika tzn. zaczyna kręcić ale silnik nie odpala
Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
rafalczarny
AAM to 1,8 a nie 1,6, jak masz jednopunkt 1,6 to ABU bedzie jak 1,8 to AAM, musisz sprawdzic podstawowe zeczy czy dostaje paliwo i czy jest iskra na swiecach na poczatek, co z rozrusznikiem jak kreci, akumulator sprawny?
Pozdrawiam T.O.B.I.
ja mialem niedawno taki sam dylemat, czasem nie moglem go uruchomic za pierwszym razem, jak by sie rozrusznik zacinal, a czasem normalnie odpalal, nie bylo regoly, po podladowaniu aku bylo troszke lepiej, mialem juz sie zabierac za wymontowanie rozrusznika bo byc moze sie zacina na tulejkach ale postanowilem wymienic aku na nowy i narazie kreci jak oszalaly, Centra futura 55Ah
a zapomnialem dodac ze objawy podczas nieudanej proby odpalenia wskazywaly bardziej na aku bo rersetowaly mi sie zegary i przygasaly kontrolki
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 15:33 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
