czuć spalinami...?
adamiatko22
czuć spalinami...?
Post autor: adamiatko22 » śr maja 04, 2005 14:18
Mam taki problem w swoim golfiku III, że czuć spalinami. Tylko nie wiem czy zapach ten przedostaje się przez nawiew, czy inną drogą. Czy może powodować to nieszczelność tłumików bo nie są w najlepszym stanie... A może mógłby ktoś mi podpowiedzieć czy filtr powietrza zasysanego z zewnątrz powinien być jakoś obudowany, bo z tego co zdołałem podejrzeć pod plastikiem przy szybie jest on na wierzchu, a może powinna być tam jakaś uszczelka oddzielająca komorę w ktrórej znajduje się silnik i część w której znajduje się ten filtr i wlot powietrza...? Bardzo proszę o poradę!
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » śr maja 04, 2005 18:30
Prawdopodobnie masz dziure w któryms z początkowych tłumików, lub na łączeniech elastycznych lub tez na łączeniach w okolicach katalizatora i reszty tłumików. Troche to zagmatwałem. :):):)
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
allebazi
Post autor: allebazi » śr maja 04, 2005 21:47
lub nawiazujac do poprzednika uszczelka pod kolektorem wydechowym
Golf III 1,8
Post autor: Golf III 1,8 » śr maja 04, 2005 22:18
jeżeli muli to może być to rozrząd
u mnie tak było
Golf
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw maja 05, 2005 00:15
Ja stawiam na nieszczelne tlumiki
jarek65w
Post autor: jarek65w » czw maja 05, 2005 07:47
Miałem to samo,winien był łącznik elastyczny.Tak czy siak jakaś nieszczelność w układzie wydechowym na początku.Nie słychać tego jeszcze ale czuć już.pozdro
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw maja 05, 2005 18:33
nieszczelny tłumik -sito
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
