jakiś wyciek, i problem z układem chłodzenia...POMOCY!!!
Forum techniczne związane z silnikami VR6
arovr6
Post autor: arovr6 » pn lis 19, 2007 20:57
Więc tak:
pewnego dnia z pod maski mi dymiło okazało sie ze płyn chłodzący mi wyciekł,ale nie przez korek tylko jakas prawdopodobnie rurke..albo jakas inna przyczyna..silnik po chwili jazdy strasznei ciepły...przy powolnej jezdzie..a przy wysokich obrotach dopiero mi tam sie wszystko grzeje..ze nie idzie dotknąc ...co to moze byc ..????? zapodaje foty !!!moze cos wam pomoga/. WY JESTEŚCIE TUTAJ MISTRZAMI !!! to prosze was o rade !!! vr6 mam od nie dawna takze zbytnio sie nie znam co tam by wysiadło...
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
toffic
Post autor: toffic » pn lis 19, 2007 21:39
Mi to wygląda na padnietą elektryczną pompe wody
arovr6
Post autor: arovr6 » pn lis 19, 2007 21:42
dzięki za opinie..powiem mechanikowi zeby wziol to pod uwage..pozdro 600czekam na dalsze opinie czemu sie grzeje silnik...i tylko przy wyszszych obrotach wycieka mi z tamtych miejsc mniej więcej..
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 21:47 przez arovr6, łącznie zmieniany 1 raz.
| VR6 TO JEST TO |
lawrai
Post autor: lawrai » pn lis 19, 2007 22:25
wiec rozkleiła CI sie przy podstawie zapewne pompka wspomagania obiegu wody w głowicy . Tak miał mój kuzyn w swoim pasacie ze sie odkleila . Niestety musisz kupic nową .
WYcieka przy wysokich obrotach ponieważ ciśnienie w układzie chłodzącym jest wtedy większe .
Silnik sie grzeje bo jest słaby obieg wody i radze nie jeździć bez tej pompki bo przegrzejesz głowice o ile jeszcze nie przegrzałeś ....
Może być inna ale o tych samych parametrach , ja mam z opla , jedyna różnica jest taka pomiędzy orygnałem a zamiennikiem z innego auta że nie ma czujnika termo ale działa po włączeniu zapłonu wiec jest gicik . Najlepiej poszukaj sobie oryginału na allegro , napisz do gościa o nicku białokur , on jest z legnicy i specjalizuje sie w rozbiórkach vr6 . Powinien to mieć , jest troche drogi ale zawsze ma to co trzeba :) . Ale najpierw sprawdz dokładnie czy wycieka z tej pompki wspomagania obiegu wody w głowicy .
Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
arovr6
Post autor: arovr6 » wt lis 20, 2007 19:39
witam dzis byłem u wujka na warsztacie i okazało sie ze jakis węzyk puszczał...niby z pompka wszystko ok...ale powiem mu zeby to sprawdził w 100% dzis testowałem bryczke idzie na wysokich obrotach jak burza :D i wycieków nie było..takze jeszcze zobaczymy..WIELKIE DZIĘKI !!!! temat mozna skasowac...bo juz wszystko jasne pozdoro 600..
| VR6 TO JEST TO |
Wróć do „VR6”
