Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
Grzegorz288
Post autor: Grzegorz288 » ndz lis 18, 2007 22:52
Po dłuższym postoju nie odpala mi silnik od razu tylko za drugim razem,niezależnie od pory roku,pózniej odpale z pół obrotu od razu nie zależnie czy jest zimny czy ciepły.Wymieniłem kable,świece,kopółke,palec i dalej tak samo.Silnik 1.8benz.Oleju nie bierze.Czy to mogą być pierścienie tłokowe?tak miałem w maluchu i po wymianie ich zapalał od razu. :okej: jak myślicie?zawory?pompa paliwa ok.
Grześ
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » pn lis 19, 2007 16:02
Grzegorz288, nie wiem dokładnie w golfie jak jest bogolfiarzem nie ejstem ale poprostu albo jest gdzieś zawór na przewodach apliwowych który nie pozwala by paliwo sisię cofało do zbiornika albo te funkcje pełni pompka paliwa....jak fdłuże Ci fura postoi to z przewodów spływa paliwo do baku i potem musisz krećić żeby zassał...ale nie spływa az tak szybko i dlatego przy krótkich postojach odpala ci szybko.
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 19, 2007 16:20
Napisz więcej. Jak już odpali na zimnym to od razu dobrze chodzi czy coś nie tak?
artur14/
Post autor: artur14/ » pn lis 19, 2007 20:19
mam to samo w jetcie mechanik powiedzial ze puszcza pompa paliwa a na dodatek bardzo ja slychac do mojego silnika 1.8 16v kosz okolo 200 zl chyba ze cos niepewnego z allegro
Grzegorz288
Post autor: Grzegorz288 » śr lis 21, 2007 18:26
No niewiem czy to pompa paliwa,próbowałem kilka razy przekręcać kluczy przed zapaleniem go,wtedy załącza się pompka paliwa,nie pomaga.W maluchu też tak miałem i wymieniałem te zaworki co niby zapobiegają cofaniu paliwa,dopiero pomogła wymiana pierścieni tłokowych i palił na dotyk.W czasie jazdy nic niepokojącego się nie dzieje :okej: Oleju nie bierze ale myśle że ma uszczelniacze na zaworach kaput,jak odkręce korek od wlewu oleju to kopci,powietrze leci przez niego.
Grześ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
