tempomat
maluch
tempomat
Post autor: maluch » ndz lis 18, 2007 17:23
witam koledzy od pewnego czasu prubuje naprawić tempomat w moim aucie passat b4 1.9 TDI 1Z tempomat montowany jest orginalnie odkąd kupiłem paska to tempomat nie działał prubowałem uaktywnić go za pomoca vaga kodem 11463 ale nie pomogło . po podłonczeniu vaga w engine 006 mam takie wartości
- włonczony zapłon przełoncznik tempomatu na OFF
0,0 km/h --- 100 --- 100000 ---- 0,0
- przełonczony włącznik tempomatu na ON
0,0 km/h ---- 100 ---- 100001 --- 0,0
- wciskam sprzęgło nic sie nie zmienia
0,0 km/h --- 100 --- 100001 --- 0,0
- wciskam hamulec
0,0 km/h --- 111 --- 110001 --- 0,0
- wiskam SET
0,0 km/h --- 100 --- 100101 --- 0,0
- przesuwam włoncznik w lewo na res
0,0 km/h ---- 100 --- 101001 --- 0,0
wie ktoś co mogło sie stać ztym tempomatem ? ztego co widac to manetka chyba raczej jest dobra niewim tylko czemu jak wciskam sprzęgło to nic sie nie dzieje może to ten czujnik jest uszkodzony i zablokował tempomat . :panna:
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 18:50 przez maluch, łącznie zmieniany 4 razy.
leo...
Post autor: leo... » ndz lis 18, 2007 21:53
tak - na pewno czujnik na sprzęgle jest cały czas aktywny - dlatego ECU nie może utrzymac zadanej prędkości ... ale oprócz tego wygląda na to że nie ma jeszcze jednego sygnału - po właczeniu tempomatu z pozycji OFF ( 000000) w pozycję ON (000001) i następnym przesunięciu przełącznika w lewo powinieneś mieć (000011) - ewentualnie od razu po przesunięciu z OFF na ON (000011) - sprawdź czy masz w funkcji logicznej drugą jedynkę od prawej ... jeśli nie - tempomat nie będzie działał nadal ...
zacznij od czujnika na sprzęgle - później będziesz się martwił przełącznikiem ...
maluch
Post autor: maluch » ndz lis 18, 2007 22:23
a można jakos obejść ten czujnik do sprawdzenia czy trzeba kupić nowy i sprubować ? manetka chyba jest w pożądku bo przy każdym przesunięciu czy przełonczeniu zmieniają sie wartości w vagu tylko jak wcisne sprzegło to nic sie nie dzieje
lokmen
Post autor: lokmen » ndz lis 18, 2007 23:06
znajdz czujnik wez miernik i zobacz czy na wyjsciach ma przejscie jesli nie to go odlacz a przewody daj na krótko- w ten sposób go ominiesz. Ale nie polecam tak jezdzic bo to moze byc niebezpieczne.
leo...
Post autor: leo... » pn lis 19, 2007 01:16
maluch pisze:a można jakos obejść ten czujnik do sprawdzenia czy trzeba kupić nowy i sprubować ? manetka chyba jest w pożądku bo przy każdym przesunięciu czy przełonczeniu zmieniają sie wartości w vagu tylko jak wcisne sprzegło to nic sie nie dzieje
wypnij wtyczkę z czujnika... ECU odnotuje błąd (zwarcie do masy / przerwa) - ale funkcje tempomatu będa działac ... sprawdź włącznik - nie chce być złym prorokiem - ale wygląda na to że albo się pomyliłeś w opisie (000000/000011) albo taśma w manetce ma przerwę częsty przypadek - to jest zewnętrzna ścieżka w taśmie - ta która najbardziej pracuje (zgina się podczas przełączania świateł/kierunkowskazów)
maluch
Post autor: maluch » pn lis 19, 2007 18:37
rozbieralem manetke wszystko niby sie styka przeczyściłem i złożyłem a od manetki idą mi zwykłe 4 kable a niemam taśmy sprubuje jeszcze na krutko zewrzeć te kable od czujnika
[ Dodano: 19 Lis 2007 20:10 ]
tempomat działa !!! uszkodzony jest czujnik przy pedale sprzęgła dzięki koledzuy za pomoc !!
