Problem wyswietlaniem temperatury na komputerze i Climatroni
Jest to samochód Golf TDI 130KM rocznik 2003r. problem jest taki że temperatura jest wyświetlana w F a nie w *C. I tak np. dzisiaj było jakieś -5 stopni C a na komputerze pisało 30 stopni F. Niewiem jak to zmienić , żeby było po staremu. Za pomoc z góry dziękuje!
Ronivw, poczytoj troche to kolego
http://vwgolf.pl/index.php?id=klimatronik
[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]
greg
Dzięki panowie za te informacje ale próbowałem tego i nic się nie zmienia?Wciskałem przycisk recyrkulacji przytrzymując go jakis czas i wciskałem przycisk "+" temperatury, więc niewiem co robiłem źle??? a sprawdzaliscie czy to wogóle działa? po wciśnięciu recyrkulacji i ECONa wyskakują jakieś funkcje, a z tym ani rusz, więc prosze o dalszą pomoc
Aha mam jeszcze problem z Airbagami bo wyskakuje na koputerze jakiś błąd nawet niewim o co chodzi bo pisze po francusku, ale myśle ze niema to żadnego zwiazku
greg
nie funkcje tylko kody błędów,Ronivw pisze:po wciśnięciu recyrkulacji i ECONa wyskakują jakieś funkcje
[ Dodano: Nie Lis 18, 2007 10:11 pm ]
Ronivw, specjalnie poszedłem do auta sprawdzić czy działa - masz poniżej jak to zrobiłem.
Przejście na Climatroniku z Farenheitów na Celsiusze i odwrotnie następuje w bardzo banalny sposób. Nacisnąć trzeba jednocześnie przyciski AUTO i ECON. Tak parę razy to za każdym razem przejdziecie z F<-->C i z C<-->F
a ja mam pytanie odnosnie temp zewn? gdzie jest umieszczony czujnik temp zewn? bo musze wymienic i gdzie mozna kupic taki czujnik? trzeba aso?
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 00:09 przez dar3k_, łącznie zmieniany 2 razy.
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
kolego ten plastik zwisajacy za zderzakiem pod zaslepką to jest wlasnie czujnik?? bo dziwilem sie co to moze być myślełem że to ma być gdzieś wpięte czy coś?greg pisze:darekm84, czujnik masz za zaślepką w zderzaku po stronie kierowcy
greg
dzieki za infogreg pisze:on ma nie zwisać tylko być wpięty w to ucho w zderzaku za zaślepka - ja zrobiłem inaczej - wywierciłem otwór w zaślepce i tam go wpiąłem (brak orginalnej zapinki)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
