Akumulator - wyciagnąć ?
toomek77
Post autor: toomek77 » ndz lis 18, 2007 00:37
Zastanawiam się czy dzisiaj na noc wyciągnąć akumulator z samochodu, zapowiadają -7 stopni mrozu... Jak Wam się wydaje ?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz lis 18, 2007 00:44
no dziwne pytanie zadales, jezeli sa z nim jakies problemy i jest slaby to tak jak nie ma z nim problemow to nie
Pozdrawiam T.O.B.I.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz lis 18, 2007 00:46
nie wyciągaj
master911
Post autor: master911 » ndz lis 18, 2007 00:58
ja wyciagam i zawijam w waciaka jeszcze niepadl
[ Dodano: 17 Lis 2007 23:59 ]
jak jest dobry i odpalasz autko co dziennie to niepadnie
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 18, 2007 01:02
robilem tak i pomagalo ale mialem poldka to bylo autko naukowe lat 80
toomek77
Post autor: toomek77 » ndz lis 18, 2007 01:10
Jednak nie wyciągam, auto pali 'od kopa'. Jesli bedzie mniej niż 10 stopni mrozu wtedy wyciągnę.
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 18, 2007 01:13
ciekawy temat poruszyles jak nasze goferki sprawuja sie podczas -20
wojteks
Post autor: wojteks » ndz lis 18, 2007 09:52
a po co wyciągać akumulator, jak jest sprawny i naładowany (czyli autko jeżdżone codziennie/co drugi dzień) żaden mróz mu nie straszny (nawet -28 co się czasem zdarza).
Podstawa to naładowanie akumulatora, jak się mało jeździ to to może wystąpić potrzeba doładowania prostownikiem i wtedy jest sens wymontowania akumulatora jak się nie ma możliwości naładowania go bez demontażu (a tylko odłączenia masy albo plusa z klemy).
Ładowanie prostownikiem bez odłączenia akumulatora od instalacji pojazdu (masa albo plus) może spowodować uszkodzenia układów elektronicznych (przy ładowaniu może pojawić sie napięcie rzędu 17-18V)
mmarek
Post autor: mmarek » wt lis 20, 2007 00:46
Podepne sie pod temat akumulatorów bo nie chce zakładać nawego. Ile czasu ładować akumulator prawie całkowicie rozłądowany 50Ah prostownikiem gdzie na nim pisze Prąd ładowania 3,5 A / efektywne 5 A. Czy możliwe jest żeby sie po 6 godzinach naładował ? bo strzałka amperów zeszła całkowicie do zera i aku dosyć mocno bąbelkował więc go odpięłem.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt lis 20, 2007 00:52
mmarek pisze:50Ah prostownikiem gdzie na nim pisze Prąd ładowania 3,5 A / efektywne 5 A. Czy możliwe jest żeby sie po 6 godzinach naładował ? bo strzałka amperów zeszła całkowicie do zera i aku dosyć mocno bąbelkował więc go odpięłem.
przy akumulatorze 50Ah prąd w prostowniku na 5A i ładować 10h
osobiście jednak wolałbym mnijeszym prądem a dłużej
no i nie zapomnij odkręcać koreczków, możesz też wcześniej
sprawdzić czy nie ma potrzeby dolania wody destylowanej
do stanu takiego aby pokrywały płyty w aku
[ Dodano: Pon Lis 19, 2007 23:53 ]
tomcio pisze:
toomek77 pisze:Zastanawiam się czy dzisiaj na noc wyciągnąć akumulator z samochodu, zapowiadają -7 stopni mrozu... Jak Wam się wydaje ?
a jak będzie -28 stopni to samochód wstawisz do pokoju? Wyluzuj.
ja wtedy w swoim śpie, lubie sie integrować ;-) :bajer: :P
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
mmarek
Post autor: mmarek » wt lis 20, 2007 00:59
RobertP pisze:przy akumulatorze 50Ah prąd w prostowniku na 5A i ładować 10h
Dzieki za odpowiedź czyli bedzie średnio naładowany. a korków nie odkręcałem ale woda na pewno w nim jest a co najdziwniejsze to na zewnątrz aku wydostawała sie woda i to nie czysta tylko kwaśna jak spróbowałem (troszkę oczywiście :) ) czego już całkiem nie rozumie
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » wt lis 20, 2007 11:07
Dzieki za odpowiedź czyli bedzie średnio naładowany. a korków nie odkręcałem ale woda na pewno w nim jest a co najdziwniejsze to na zewnątrz aku wydostawała sie woda i to nie czysta tylko kwaśna jak spróbowałem (troszkę oczywiście ) czego już całkiem nie rozumie
plus za to ze wiesz jak smakuje :grin: ,bo to nie jest woda tylko kwas(wody dest. to sie dolewa) i wydostala sie bo nie odkreciles korkow i sie aku gotowalo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
