Witam.
Autko nie chce zapalić, objaw typowy jak dla pompy paliwa więc wymontowałem ją (trochę się z tym namęczyłem) i podłączyłem na krótko do akumulatora. Co dziwne pompa działa. Gdy jest podłączona normalnie po przekręceniu kluczyka powinna się włączyć, prawda? Niestety nic się nie dzieje. W związku z tym pytanie. Czy przyczyną mogą być bezpiecznik lub przekaźnik? Ewentualnie co jeszcze należałoby sprawdzić przy takich objawach?
Następne pytanie... Ta wtyczka do pompy ma 4 kable, dwa to + i - do samej pompy. Ale do czego służą dwa pozostałe? Są podłączone do tego kosza. Czy to wskaźnik paliwa?
Pompa paliwa - parę pytań
- ddChavez
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2007 15:46 przez ddChavez, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
- Przemo440
nieprawda pompa dostaje napięcie dopiero w trakcie kręcenia rozrusznikiemddChavez pisze:Gdy jest podłączona normalnie po przekręceniu kluczyka powinna się włączyć, prawda?
dwa pozostałe pokozaja poziom paliwa w zbiornikuddChavez pisze:Ta wtyczka do pompy ma 4 kable, dwa to + i - do samej pompy. Ale do czego służą dwa pozostałe
- ddChavez
Nieprawda, że nieprawdaPrzemo440 pisze:nieprawda pompa dostaje napięcie dopiero w trakcie kręcenia rozrusznikiemddChavez pisze:Gdy jest podłączona normalnie po przekręceniu kluczyka powinna się włączyć, prawda?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
