problem z centralnym
Witam. W moim golfiku nie dziala poprawnie centralny zamek. Dziala on tylko w drzwiach od strony pasazera i tylko w zamku zewnetrznym. Zamykajac go od srodka lub od strony kierowny trzeba zamykac kazde drzwi z osobna a co za tym idzie klapa i wlew paliwa pozostaja otwarte. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
napisano ci w zasadzie wszystko. W zamku sa dwa styki. Jeden odpowiada za uruchamianie centrala z kluczyka w drzwiach, drugi za uruchamianie centrala po wciśnięciu przycisku. Wyglądało by że oba są uwalone. Ale ponieważ nieszczęścia nie chodzą tak często parami to może brak jestst plusa na oba te włączniki, czerwono-czarny kabel, patrz na takie w wiązce drzwiowej
- Robert Pala
ja tez mam podobny problem (posiadam oryginalny zam. centr. pneum.ale: jesli przekrece kluczyk to otworza sie wszystkie zamki oprocz pasazera, nie mozna wtedy otworzyc drzwi pasazera klameczka od srodka ani od zewnatrz.dzieje sie to nie zawsze tzn raz na kilkanascie otwieran. co moze byc tego przyczynąc skoro raz dziala raz nie i to zawsze jest problem z otwarciem tych samych drzwi(zamykanie dziala bez problemu na wszystkich drzwiach)
Ostatnio zmieniony sob lis 17, 2007 18:23 przez Robert Pala, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
to już jest problem mechaniczny a nie elektryczny. Musisz obejrzyć wężyk czy nie złamał się albo nie rozłączył w złączce drzwiowej i na calym jego przebiegu, a jeśli jest ok to w samym zamku coś nie działa tłoczek w siłowniku.Robert Pala pisze:co moze byc tego przyczyną
- Robert Pala
Ja mialem ostanio inny problem. Auto otwarlem podjechalem pod prace (ok 10km) i okazalo sie ze nie moge zamknac. Sprobowalem od strony pasazera i to samo kluczyk wchodzil ale nie dal sie ani troche przekrecic. Pojechalem po zap kluczyki bo mysle ze to wina kluczyka ale okazalo sie ze pod domem juz moge zamknac auto. Co moze byc przyczyna? Wspolny plys by w obu strail polaczenie. Jak dziala czesc elektryczna tych zamkow (mk3 r 95). Ma ktos moze jakis link do schematow el na ktorym by to bylo widoczne?
Pozdr.
Pozdr.
Robert
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
