[mk3] Zmiana podświetlenia wlacznika swiateł ! ! !
orsonek
Post autor: orsonek » pt lis 16, 2007 17:10
Przestudiowalem porade ze strony pod linkiem http://vwgolf.pl/index.php?id=podswietleniemk3
Ale niestety tam nie ma podane jak otworzyć ten wlacznik bo wyjmuje sie cała 'puszka'. A nie moge tego otworzyc :grrr: Prosze o pomoc w otwarciu, moze ktos to otwieral wczesniej. Z góry dzieki.
kamilbrabus
Post autor: kamilbrabus » pt lis 16, 2007 18:50
trzeba przestawic wlacznik swiatel na srodek i wtedy probowac z tymi zatrzaskami:) powinno dac rade
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 19:56 przez kamilbrabus, łącznie zmieniany 1 raz.
mój bandzior: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1504857#1504857
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr lis 21, 2007 00:00
Wez dwie karty kredytowe i jedna wsun u gory 2 na dole nastepnie zlap za bebechy wlacznika i wszystko bezproblemowo wyjdzie.:) Pozdrawiam.
seta_lp
Post autor: seta_lp » pt gru 28, 2007 16:48
Moze troche odswierze ale ja tez mam problem z rozebraniem wlacznieka... wsadzilem dwie karty zatrzaski puscily... ale bebechy nie chca wyjsc cos jeszcze je tak jakby trzymalo... przelacznik juz probowalem w kilku pozycjach i nic tak wiec w czym tkwi problem??
[url=http://img153.imageshack.us/img153/6310/projekt2010.jpg][img]http://img689.imageshack.us/img689/9072/58992905.jpg[/img][/url]
mcgiwerr
Post autor: mcgiwerr » wt sty 08, 2008 10:53
Tu macie tez stronke moze tez sie przyda
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3 ... f_blau.htm
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt sty 08, 2008 11:07
miałem podobny problem na początku , ale dało rade go rozwikłać u mnie to pokrętło "włącznik" było albo samo się dobrze zacisnęło w środku w tych widełkach , małym śrubokrętem podważyłem i wszystko ładnie odeszło :)
dyzio86
Post autor: dyzio86 » sob sty 12, 2008 15:21
jak zdjąc ten czarny plastik ktory przykrywa plastik przewodzacy swiatlo??i jak zdjąć samo pokrętło?czy nie trzeba go zdejmować?
[ Dodano: 12 Sty 2008 14:46 ]
dalem rade sam :bajer: mocno do gory:) teraz tylko zmazac zielona farbe
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
snicky23
Post autor: snicky23 » sob sty 12, 2008 19:12
dyzio86, Witam jak chcesz przerobie ci podświetlenie na jaki kolor chcesz a robie to bardzo dobrze koszt na czerwono 30zł na niebiesko 40 zł bo jest wiecej roboty jak co to na priv
dyzio86
Post autor: dyzio86 » sob sty 12, 2008 23:45
snicky23 pisze:dyzio86, Witam jak chcesz przerobie ci podświetlenie na jaki kolor chcesz a robie to bardzo dobrze koszt na czerwono 30zł na niebiesko 40 zł bo jest wiecej roboty jak co to na priv
dzieki ale w sumie mam juz zrobione-tylko dopiescic musze troszke
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
