Sterownik zamka centralnego
Marcinek
- VW Klub Białystok
Mam taki problem ze mam centralny zamek z kluczyka a poniewaz zbliza sie zima i nie chce mi sie odmrazac zamkow, chcialbym miec z kluczyka, czy jak kupie cos takiego
http://www.allegro.pl/item261529980_ste ... uper_.html
to wystarczy? gdzie mam szukac wiazki kabli od centralki zeby podpiac ten sterownik? bo czytalem troche i to chyba najszybsza droga do centralnego zamka i chyba najtansza.. o ile sam podolam instalowaniu.
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 13:02 przez Marcinek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zakładałem dokładnie ten sam zestaw ok miesiąc do tyłu, ze sterowaniem wpinamy się do wiązki w drzwiach, trzeba ściągnąć tapicerkę drzwi, kierunki do wiązki w lewym progu.
I jeszcze jedna uwaga groty które są w zestawie są bardzo liche, złamał sie po 2tyg i 30zł poszło się rypać, szkoda wydawać kasy na ich żłobienie, gość teraz zrobił mi na oryginalnym grocie za 45zł.
Schemat:
Schemat:
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 17:26 przez korfanty, łącznie zmieniany 1 raz.
- CzapCzap
wlasnie obawiam sie jakosci, zastanawiam sie ktory zestaw wybrac, macie jakies opinie o tym http://allegro.pl/item266701484_sterown ... unki_.htmlkorfanty pisze:I jeszcze jedna uwaga groty które są w zestawie są bardzo liche, złamał sie po 2tyg i 30zł poszło się rypać, szkoda wydawać kasy na ich żłobienie, gość teraz zrobił mi na oryginalnym grocie za 45zł.
A co do zestawu Marcinka, to mozna tam wpiac funkcje komfort ?
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 17:52 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 1 raz.
Sama centralka oraz scyzoryk są ok działają z 50m tylko groty dołączone to tandeta lepiej kupić oryginalny grot "HUF" u gościa który będzie rzeźbił grot.
Zostaje jeszcze do przełożenia ze starego kluczyka transporder imoo, jest dość mocno przyklejony bawiłem się ok 20min żeby go wyłuskać bez uszkodzenia.
Witam,
na aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=265415861 koleś twierdz, że sterownik obsługuje funkcję komfort.
Czy ktoś ma taki kluczyk/pilot? Jak się sprawuje. Warto w niego zainwestować?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
