Znowu temperatura silnika! Nie mam już pomysłów...
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw lis 15, 2007 23:57
No więc po kolei ;)
Miałem kiedys temp silnika jakies 67 stopni. Więc wymieniłem termostat na jakiśtam. Polepszyło się bo temperatura była jakieś 75 stopni. Niestety to jeszcze nie 90 ;). Wymieniłem więc czujnik temperatury. Niestety porażka bo temp silnika 105 stopni!
Wróciłem więc do poprzedniego czujnika i tak zostawiłem i jeździłem tak około roku.
Ostatnio naszło mnie i mówie powalcze jeszcze z tym problemem. Znowu wymiana termostatu na Wahlera. Niestety zero zmian. No to myśle sobie zmierze sobie temperature płynu w zbiorniczku wyrownawczym na nagrzanym silniku. Temperatura była 81 stopni(na wskaźniku jakieś 75-77. Aha dodam, że w środku jak sie silnik zagrzeje jest cieplutko.
I teraz pytanie: czy jeszcze z tym walczyć czy już dać sobie spokój? Czy wymienić jeszcze raz czujnik temperatury na jakiś porządny(ASO)? Jaka cena takiego oryginalnego czujnika?
Ewentualnie co jeszcze posprawdzać?
Dodam , że lubie jak wszystko działa jak należy i dlatego sie tak czepiam ;) Skoro producent mowi, że ma być i pokazywać 90stopni to chyba tak ma być?
focusst
Post autor: focusst » pt lis 16, 2007 00:03
Hmmm ja mam silnik 1Y i powiem Ci że w lato wymieniłem czujnik temperatury bo non stop było ok 100 stopni, i po tym jeszcze w lato jak jeździłem to temperatura była ok 80.. do 90 dochodziła w korkach.... :D a teraz jak już się chłodniej zrobiło... to mam praktycznie non stop 70 i nie chce więcej :/ Więc może tak to już jest :P Bo czytałem że to już u paru osób tak jest.
[url=http://change.menelgame.pl/change_please/3600715/][img]http://tbn2.google.com/images?q=tbn:CXq2KpEUm7G09M:http://www.auto-blog.pl/wp-content/uploads/2008/02/volkswagen-golf-gti-w12-650-11.jpg[/img][/url]
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Znowu temperatura silnika! Nie mam już pomysłów...
Post autor: PinkFloyd » pt lis 16, 2007 00:11
Michnik pisze:No więc po kolei ;)
Ja po kupnie swojego auta miałem problem, ze temp. była 70st. Wymieniłem termostat- temp. otwarcia 87st ( orginał VW ) oracz orginał czujnik z zieloną obwódka VW bo po wymianie inne czujnika było 100st . I teraz nie wazne czy na dworze jest +30st lub-10st ( po nagrzaniu ) zawsze trzyma równo 90st ani mniej ani wiecej nie wazne czy gorąco czy zimno.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pt lis 16, 2007 00:54
NO to pytanie dodatkowe ;)
Jaka powinna być temperatura mierzona w zbiorniczku wyrównawczym?
Ale z tego co widze to pozostaje mi zakup oryginalnego czyjnika temperatury.
Jaka cena takiego czujnika? I czy tylko kupuje się go w ASO?
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pt lis 16, 2007 01:02
to dziwne ze w dieslach temperatura powinna miec 90 bo tyle to ona ma w benzyniakach a w dieslach wydawało mi sie ze jest własnie nizsza ze wzgledu na nizsza temp spalania ja kupiłem ostatnio nowego walhera i teraz mi ten pokazuje w okolicach 82-85 ale przewanie jest tak ok 83 i rozmawiałem z kolega ktory na dieslu zjadł zeby i powiedział ze w dieslach taka temp pracy jest normalna.dlatego nic nie ruszam trermostatu zasłonie kawałek chłodnicy zeby mi jeszcze szybciej sie nagrzewał
jak zle gadam poprawcie
Garett T3 ready to aplication :D
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lis 16, 2007 01:06
Zoltecek pisze:to dziwne ze w dieslach temperatura powinna miec 90 bo tyle to ona ma w benzyniakach a w dieslach wydawało mi sie ze jest własnie nizsza ze wzgledu na nizsza temp spalania ja kupiłem ostatnio nowego walhera i teraz mi ten pokazuje w okolicach 82-85 ale przewanie jest tak ok 83 i rozmawiałem z kolega ktory na dieslu zjadł zeby i powiedział ze w dieslach taka temp pracy jest normalna.dlatego nic nie ruszam trermostatu zasłonie kawałek chłodnicy zeby mi jeszcze szybciej sie nagrzewał
Nie zgadzam sie miałem 1Yi temp. była zawsze 90st, mam AAZ i tez mam 90st w rodzinie mam 2 auta TDI ALH i tez zawsze 90st wiec to nie przypadek. Jezeli jest termostat 87 st to temp nie pwoinna byc nizsza niz te 87 st z uwagi na to ze ponizej tej temp. termostat sie nie otwiera- chyba ze gdzies indziej jest ubytek temp. lub zły czujnik. Ja mam termostat na 87st i wszystko ładnie chodzi. Tym bardziej po ranym odpaleniu auta wystarczy mi przejechac 3km i mam na liczniku równe 90st juz po 1km leci letnie powietrze. Nawet przy -20st nie zasłaniałem chłodnicy, owszem trzeba było jechac ok 5-6km zeby pokazało 90st ale jak było 90st to tzrymało cały czas a z nagrzewnicy leciał wrzatek, a latem w korkach nie mam tez wiecej niz 90st bo w AAZ sa 2 wentylatory które działaja tak zeby utrzymac te 90st- co chwile sie załączaja i wyłączaja.
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 01:10 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pt lis 16, 2007 01:37
PinkFloyd, ot madrego to i przyjemnie posluchac :pub:
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pt lis 16, 2007 10:18
souler pisze:PinkFloyd, ot madrego to i przyjemnie posluchac :pub:
Zgadzam się.U mnie też cały czas stoi na połowie.Nie ważne czy lato i stoję w korku czy zima.No chyba że były te arktyczne temperatury to wtedy nie było 90 stopni :bigok:
ROF
Post autor: ROF » pt lis 16, 2007 21:47
u mnie też trzyma non stop 90 stopni, nawet latem w korkach :)
obecnie muszę przejechać ok 5 - 6 km żeby doszedł do 90, przy włączonym na maxa ogrzewaniu dystans sie wydłuuuuża :)
pioczel
Post autor: pioczel » pt lis 16, 2007 22:29
ja jade bez ogrzewania 4 km i jest 90 i tak trzyma cały czas ,z ogrzewaniem to ze 6 trza jechać żeby było 90 st.
kondzik17
Post autor: kondzik17 » pt lis 16, 2007 22:33
Myslę chłopie że jak wymienisz czujnik to twoje problemy z temperaturą się skończą kup sobie czujnik w aso i napewno go nie zjezdzisz zawsze będzie ok pozdrawiam
KOLO
pablo2303
Post autor: pablo2303 » sob lis 17, 2007 11:41
U mnie aaz trzymał zawsze 90 st nieważne czy było - 20 czy + 30. Od jakiegoś pół roku sie to zmieniło i mam około 75 - 80 st. Teraz nie wiem czy zabierać się za termostat, bo jak maja być jakieś przeboje to wole nie ruszać. Chociaż gdy auto postało na mrozie to wystarczyło kilka minut z ogrzewaniem postać i szyba czysta, a teraz niestety ręczne czyszczenie :grrr:
Czyli rozumiem ze najlepiej wymienić termostat i czujnik razem? Jaki koszt, ktoś się orientuje??
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » sob lis 17, 2007 15:15
pablo2303 pisze:U mnie aaz trzymał zawsze 90 st nieważne czy było - 20 czy + 30. Od jakiegoś pół roku sie to zmieniło i mam około 75 - 80 st. Teraz nie wiem czy zabierać się za termostat, bo jak maja być jakieś przeboje to wole nie ruszać. Chociaż gdy auto postało na mrozie to wystarczyło kilka minut z ogrzewaniem postać i szyba czysta, a teraz niestety ręczne czyszczenie :grrr:
Termostat Wahler około 30-40PLN, a czujnik temperatury oryginał VW dzisiaj zamawiałem 90PLN.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob lis 17, 2007 18:27
a ja powiem tak, u mnie zawsze jest ok 70-75stopni jak jade w trasie; w mieście podbija do 92-93stopni a potem tą temperature zbijają 2 wiatraki do jakiś 82-83stopni, a kiedy ruszam dalej to znów spada do 70-75stopni, kiedy pałuje swojego pokazuje ok 80-83stopni; w zimie po dosłownie 5 minutach leci ciepłe powietrze (nie zakrywam chłodnicy papierami) - więc ja tam nie widze problemu :grin:
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
