Jak zdemontować airbag`i
- Prince2005
Witam. Muszę dostać się do nagrzewnicy i w związku z tym muszę odkręcić i odłączyć poduszki kierowcy i pasażera. W jaki sposób zrobić to bezpiecznie i sprawnie?
Najpierw odłącz akumulator - zdejmij klemy, to wykluczy konieczności po złożeniu kasowania błędy airbag.
AIRBAG SZOFERA:
na kierownicy, konkretnie od jej spodu są dwie śruby - imbus 6 mm o ile dobrze pamiętam, odkręcasz je i wyciągasz poduszkę, później odłączasz kabel.
Montaż w kolejności odwrotnej.
AIRBAG PASAŻERA:
Musisz zdemontować schowek - nie dysponuje zdjęciem, żeby pokazać Ci w których miejscach są śruby je mocujące ale na pewno będziesz widział. Po otwarciu schowka wykręć wszystkie, które widzisz, po stronie od drzwi i po stronie od kanału środkowego. Naprawdę nie pamiętam ile ich dokładnie jest a nie chcę Cię wprowadzać w błąd ale wszystkie są widoczne.
Wyciągasz schowek i będziesz widział śruby mocujące AIRBAGA. One mocują go tylko na jego spodzie. Po odkręceniu tych śrub na spodzie, pociągniesz lekko na dolną część poduchy a góra sama wyskoczy- mocowana jest tylko na takich jakby bolcach blokujących od góry.
AIRBAG SZOFERA:
AIRBAG PASAŻERA:
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 22:15 przez h2so4, łącznie zmieniany 1 raz.
- Prince2005
- Prince2005
- Prince2005
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
