Jak wykrecic rolke na alternatorze
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lis 15, 2007 21:54
Mam pytanko jak wykrecic rolkę z alternatora w silniku AAZ -rolka be sprzęgiełka. Jak wkładam klucz nawet na napiętym pasku to siła obrucę rolkę ale sruba nie puszcza - jest jakiś sposób zeby zblokować alternator- lub jak wy to robiliście. I jak potem ją dokrecić po wymianie jak ośka altka ciągle się kręci????
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 23:23 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw lis 15, 2007 22:02
ale chodzi ci o napinacz czy o kolo pasowe na alternatorze?
[ Dodano: 15 Lis 2007 21:05 ]
bo jak o kolo pasowe na alternatorze to wykreciłem alternator złapałem go za koło w imadle i wtedy wykręciłem
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lis 15, 2007 22:06
Marcin_87 pisze:ale chodzi ci o napinacz czy o kolo pasowe na alternatorze?
Jeseli chodzi o rolkę od alternatora to o mówie o tej role- sa różne ze sprzegiełkiem i bez ja mam bez. A napinacza paska nie mam bo autko nie ma klimy.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw lis 15, 2007 22:09
no ale jak złapiesz za rolke w imadle to nie wykręcisz?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lis 15, 2007 22:19
Marcin_87 pisze:no ale jak złapiesz za rolke w imadle to nie wykręcisz?
Nie mam zamiaru wyciągac altka i niszczyc nowa rolkę imadłem- ona jest plastikowa
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 22:21 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
mular
Post autor: mular » czw lis 15, 2007 22:35
Ja złapałem kluczem do rur i przez szmatę i udało sie. [-o<
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lis 15, 2007 22:37
mular pisze:Ja złapałem kluczem do rur i przez szmatę i udało sie. [-o<
Chodzi ci o klucz francuski???
mular
Post autor: mular » czw lis 15, 2007 22:45
Nie klucz francuzki jest ze skrecana raczka o taki ci chyba chodzi a ja łapalem taką zabą do rur taka jak maja hudraulicy.
[ Dodano: 15 Lis 2007 21:45 ]
tylko przez szmatę zeby nie uszkodzic.
roro84
Post autor: roro84 » pt lis 16, 2007 02:39
Witam,jest w wałku altka miejsce na imbusa od strony sruby mocujacej rolke, zakladasz klucz na srube a imbusem blokujesz walek i krecisz, u mnie takie rozwiazanie było, pozdrawiam
