MK4 - mikrofon i USB na kablu
Kupiłem sobie radio z zestawem glośnomówiącym BT i portem USB
Do zestawu jest dołączony mikrofon podłączany kabelkiem z tylu radia i trzeba go gdzieś umieścić, podobnie z portem USB też jest na kabelku z tyłu radia.
Gdzie je najlepiej i najprościej zainstalować w golfie mk4 ?
Złącze USB możesz dać do schowka ,bo nie bedzie go widać ,a dostęp bedzie idealny . Natomiast co do mikrofonu ,to widziałem parę autek miało zamontowany go na podsufitce obok lusterka wstecznego ,by nie musieć kombinować z przekręcaniem głowy w czasie rozmowy (możesz dać go na daszek przeciwsłoneczny ,bo bedzie nawet regulacja wysokości
Na ten mikrofonik trza uwazac, w zasadzie prawidlowym miejscem jest gorna czesc lewego slupka, natomist ja zawsze montujac wpierw podlaczam wszystko i ustawiam w paru miejscach. sprawdz w ten sposob, niech ktos zadzowni do Ciebie i sprawdzi czy nie ma poglosow, jesli poglosow w telefonie nie bedzie mozesz montowac w to miesce. na koniec dopiero przeciagaj przewody.
pozdrawiam
tomek
pozdrawiam
tomek
A co myślicie o tym żeby zamontować mikrofon w rzędzie przycisków nad uchwytem na kubki (tam gdzie są awaryjne i ogrzewanie tylniej szyby) w lewym skrajnym, w zaślepce. ?
Jest szansa że będzie dobrze zbierał ?
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 22:55 przez porlock, łącznie zmieniany 2 razy.
Slavwek.ie
kolego ale mikrofon bedzie juz zdecydowanie za blisko glosnika / glosnikow, do tego za nisko
1. bedziesz slabiej slyszalny dla osob ktore beda do Ciebie dzwonily
2. te osoby jak cos powiedza, najprawdopodobniej uslysza siebie (cos jak echo) a w ten sposob rozmowa staje sie dosyc uciazliwa.
tak jak mowilem, zaczynajac od szczytu lewego slupka (mikrofon skierowany do Ciebie ) niech ktos dzwoni i rozmawia, jak przestanie osoba do Ciebie dzwoniaca slyszec samego siebie to znaczy ze miejsce jest ok.
pozdrawiam
Tomek
pozdrawiam
Tomek
No boje się, żeby zamontować mikrofon w lewym słupku musiał bym zdjąć konsole środkową schowek i tapicerkę prawego słupka. Trzeba by było iść po prawym słupku i podsuficie, bo nie będę rozbierał zegarów i kierownicy.
Z kolei montaż portu USB w schowku = wiercenie w nim dziury.
Wiec nie jest tak malinowo jak piszesz.
[ Dodano: 16 Lis 2007 09:47 ]
Audiofil : co znaczy ze zaczynam od lewego słupka ? i potem gdzie sobie go przesuwasz
po słupku w dół ?
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 10:45 przez porlock, łącznie zmieniany 3 razy.
?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!! HALO...a po co masz rozbierac zegary konsole itp...??? lub po co prowadzic wezyk dookola autka???!!!
wystraczy zebys zdjal zaslepke z lewej strony konsoli (ta od bezpuiecznikow) odkrecil dolna czesc konsoli pod kierownica i z kebelkiem jedzie lewy slupkiem, schodzisz pod ta konsole i elegancko tam sie wchodzi za radyjko? 5 minut roboty, prawie zero rozkrecania auta!!!
sciagnij lewy slupek i pusc pod nim przewod od mikrofonu, lecisz w dol slupkiem nizej jak zaczyna sie konsola miedzy drzwiami a konsola jest zaslepka a za nia bezpieczniki, zdejmij ja i odkres 2 dolne sruby, pozniej odkrec konsolke pod kierownica, teraz kabelkiem mozesz wejsc pod konsolke, przewodami fabrycznymi pod kierownica i wejdziesz za tunel srodkowy.
centralke najlepiej umiescic za schowkiem
to juz chyba bardzo obrazowo opisane
No dobra ale wchodzisz przewodem od mikrofonu przez klapke od bezpieczników ? to sie klapka nie zamknie pozniej
Co masz na mysli pisząć "konsolke pod kierownica" bo sklada sie ona w sumie z kilku czesci
to:
http://porlock.waw.pl/konsola/1.jpg
czy:
http://porlock.waw.pl/konsola/2.jpg
czy to:
http://porlock.waw.pl/konsola/3.jpg
No i boczek konsoli do ktorego przytwierdzona jest płytka z bezpiecznikami tez trzeba by zdejmonotwac jest on na wciski ? czy trzyma sie na tych 2 sróbach ktore sie wykreca po zdjeciu pokrywki od bezpieczników.
ps. jaka centralkę ?
to:
czy:
czy to:
