Jakie silniki pasuja zamiast 1.3?
NLF612
Post autor: NLF612 » czw lis 15, 2007 00:16
Mam pytanie jakie silniki pasuja bez przerobek (wyjme stary, wloze nowy) pod mocowania 1.3 na gazniku? Brat 'delikatnie' odksztalcil obecnego golfika, ale silnik jest caly i teraz szukam nowej budy zeby przerzucic swoj silnik,tylko wlasnie nie wiem czy oprocz 1.3 moze byc jakas inna...? Jak sie ktos orientuje to prosze o pomoc.
Aaaa i jeszcze zapytam czy wiecie jak to jest z silnikami w polo tzn. czy podejdzie moj 1.3 zamiast 1.0? bo rozwazalem tez zakup poloweczki, chociaz wolalbym golfa:D no ale finanse zadecyduja co bedzie.
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » czw lis 15, 2007 00:35
NLF612 pisze:pod mocowania 1.3 na gazniku?
to tylko ten i 1.3 na wtrysku, no chyba że jeszcze któreś mają te same łapy.
NLF612 pisze:czy podejdzie moj 1.3 zamiast 1.0
podejdzie bo w polówach też były 1.3
wszystko to kwestia elektryki i kilku elementów (sterownik, obudowa filtra powietrza, przepływka itd)
Tommek-GTI
Post autor: Tommek-GTI » czw lis 15, 2007 01:55
Z silnikiem to wiekszych problemow by chyba nie bylo, ale cala aparatura, bo bloki to prawie takie same. A idealnie to zaden inny nie bedzie pasowal, ze wyjmiesz i wlozysz drugi. O ile mi wiadomo to problem bedzie z tlumikiem-kolektorem.
Moj na Keskinach, oraz MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134149
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
