pekniety blok silnika ???
pablohasan
Post autor: pablohasan » śr lis 14, 2007 17:30
Co sie moglo stac
Po wymianie plynu chlodzacego na zimowy przejechalem sie autkiem, po zaparkowaniu chcialem sprawdzic jak chodzi silnik na benzynie, przelonczylem go przy dodaniu pedalu gazu na LPG ( wiem ze tak nie mozna ale inaczej zgaslby mi silnik ) no i cos strzelilo. wyszlem na zewnatrz auta i zobaczylem jak ciurkiem leci plyn z tylu bloku silnika. PS. mam juz zamowiona lawete dla jetty szkoda jej ale chyba juz jej czas nadszedl
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 14, 2007 17:44
pablohasan pisze:z tylu bloku silnika.
nie koniecznie musiał blok pęknąć z tyłu na bloku w miejscu każdego cylindra na kanałach wodnych jest coś w rodzaju kapsla (korka )być moze którys z nich puścił
pablohasan
Post autor: pablohasan » śr lis 14, 2007 18:33
A mozesz cos wiecej na ten temat napisac, moze posiadasz jakies przekroje silnika ???
nie mam kanalu wiec nie moge zobaczyc skad leci woda, te kapsle o ktorych mowisz zaklada sie w jakis okreslony sposob ??
Mario Olsztyn
eidos
Post autor: eidos » śr lis 14, 2007 19:01
czy wymieniajac plyn poczekales az silnik ostygnie? jesli byl rozgrzany i wlales zimny plyn to calkiem mozliwe ze blok pekl. Widzialem juz takie przypadki, zazwyczaj peknie kolektor
pablohasan
Post autor: pablohasan » śr lis 14, 2007 21:27
hmyyyyyyy juz kiedys wymienialem plyn ta metoda ( bylo wszystko ok ) ktora w tym roku zastosowalem mianowicie rozgrzalem silnik spuscilem wode z dolnego weza chlodnicy, zalozylem go spowrotem odczekalem z 5 min i zalalem go plynem ktory wczesniej trzymalem w ogrzewanym pomieszczeniu i po robocie ......... jak myslisz czy te 5 min to byl za krotki czas na ostygniecie silnika ???
Mario Olsztyn
Votek
Post autor: Votek » śr lis 14, 2007 22:11
jak dla mnie to za krótko i możliwe że pękł
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
pablohasan
Post autor: pablohasan » śr lis 14, 2007 22:47
dla scislosci dodam ze plyn zmienialem 2 dni wczesniej wiec wyciek nastapil juz po wymianie plynu chlodzacego a dokladnie w chwili kiedy przelonczylem LPG na benzyne, wtedy cos sie stalo i caly plyn ( oklo 5 litrow ) wyplyna w 5 min
Mario Olsztyn
eidos
Post autor: eidos » czw lis 15, 2007 13:16
to przelaczenie z lpg na bp moze nie miec zadnego znaczenia, a 5 minut to faktycznie moze byc za malo czasu. Za pierwszym razem moglo sie udac tak wymienic i nic sie nie stalo ale za drugim jak widac cos jest nie tak. Jedynym wyjsciem jest znalezienie miejsca wycieku, moze to nie blok ani kolektor...
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 13:18 przez eidos, łącznie zmieniany 1 raz.
marezk1
Post autor: marezk1 » sob lis 24, 2007 18:12
jak peknie blok to co sie robi? nie mozna skleic albo zespawac?
flatron316
Post autor: flatron316 » sob lis 24, 2007 19:08
Weźcie nie róbcie jaj.Jaki blok pękł???
I od czego niby? Nie ma takich różnic temperatur czas przy zlewaniu płynu -też silnik stygł a potem się pablohasan przejechał jak pisze to od czego niby ten blok miał pęknąc jak miał już silnik nagrzany.
Obejrzyj sobie przedewszystkim węże gumowe od płynu -te od mixera gazu też
pablohasan
Post autor: pablohasan » ndz lis 25, 2007 20:09
wyciek jest w miejscu kapsla tzw broka na kanale wodnym z tylu bloku, moze i on przecieka ale ciezko zlokalizowac wyciek w dokladnym miejscu narazie miejsce te zakleilem silikonem + 300 C
Mario Olsztyn
jacumba
Post autor: jacumba » ndz lis 25, 2007 20:22
pablohasan pisze:wyciek jest w miejscu kapsla tzw broka na kanale wodnym z tylu bloku, moze i on przecieka ale ciezko zlokalizowac wyciek w dokladnym miejscu narazie miejsce te zakleilem silikonem + 300 C
to daleko nie śmigaj ;)
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
