Alarm - ultradźwięki nie działają
mojama
Post autor: mojama » śr lis 14, 2007 00:20
Witam,
Mam (chyba) seryjny alarm golfa, w kabinie z przodu nad szybą po obu stronach mam te czujniczki od ultradźwięków. Niestety one nie działają ponieważ gdy zamknę się w środku i ruszam się alarm się nie aktywuje.
Czy usterka może być do namierzenia bez rozbierania całej konsoli w celu dostania się do centralki (?) alarmu? Lubię grzebać w tym aucie ale rozwalanie całej konsoli mnie raczej przerasta :(
pozdrawiam,
boges74
Post autor: boges74 » śr lis 14, 2007 00:29
a jak długo czekałeś z tym machaniem po zamknięciu samochodu??
alarm musi sie uzbroić i potrzebuje na to cos około minuty, ale to zależy od alarmu............
mojama
Post autor: mojama » śr lis 14, 2007 00:31
Długo czekałem, nawet do 5 minut więc stwierdziłem, że nie działają.
boges74
Post autor: boges74 » śr lis 14, 2007 00:33
No to juz powinien sie uzbroić.. najlepiej by było podjechać w okolicy do jakiegos kumatego szpeca od alarmów... :bajer: :bajer:
mojama
Post autor: mojama » śr lis 14, 2007 00:46
Mój szpec chce wywalić mi ten alarm i wstawić proximę :) Ja jestem za, ale dopiero na wiosnę przyszłego roku. W międzyczasie chciałbym uruchomić to co mam :)
Tak sie zastanawiam swoim antyelektronicznym umysłem... czy dałoby coś wpięcie się miernikiem w kable idące do tych czujniczków? Znaczy czy tam ma płynąć jakieś napięcie? Bo w sumie mogę zdemontować ten boczek w progu, przerwać ewentualnie kabel i sprawdzić coś miernikiem jeśli ma to sens?
Bo jeśli napięcie jakieś by było to mogłoby to oznaczać, że same czujniki są walnięte. A jeśli tak to mógłbym dokupić sobie tylko czujniczki i połączyć je do istniejącego już kabelka.
Jeśli napięcia by nie było oznaczałoby, że może nie są w ogóle podpięte?
Niech ktoś znający się na temacie zweryfikuje ile w tym bzdury a ile sensu :)
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 00:51 przez mojama, łącznie zmieniany 2 razy.
valerio
Post autor: valerio » śr lis 14, 2007 08:11
czujniki ultradżwiękowe są dwa, jeden nadawczy drugi odbiorczy, powinno być mierzalne napięcie przynajmniej na jednym z nich, Nie lepiej polecieć po kablu do kłębka? Tak dużo roboty ze zdjęciem bocznych słypków nie ma, a nawet powinienes bez rozbierania zobaczyć kable po wyjęciu osłon nad nogami. Oryginalny alarm vw z ultradźwiękami ma niewidoczne czujniki -zabudowane
valerio
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lis 14, 2007 08:16
Poszukaj gdzie ci się te kable schodzą
Albo w alarmie bezpośrednio- albo w osobnym module powinny się zejść i wtedy napisz
mojama
Post autor: mojama » śr lis 14, 2007 15:47
valerio pisze:Oryginalny alarm vw z ultradźwiękami ma niewidoczne czujniki -zabudowane
Czyli jak ja mam takie czujki:
to może znaczyć, że mam jednak inny alarm od seryjnego?
Kabelek od czujki idzie po boczku do skrzynki z bezpiecznikami o tak:
Wsadzałem tam wgłąb łapę ile mogłem, w którymś momencie chyba pojawia się wiązka innych drutów i tu zgubiłem trop :)
Ale zobaczcie też na to:
Taką puszeczkę znalazłem gdy odkręciłem bezpieczniki. Pisze na niej SERPI STAR GM 300. Wrzuciłem to w google i wygląda, że jest to coś od alarmu. Moje pytania:
- co to dokładnie jest?
- czy ktoś zna ten alarm?
- czy jest to seryjny alarm golfa czy jednak dokładany?
- na tej puszce jest taki potencjometr z plusem i minusem, co tym się ustawia?
Boczek koło nóg też odkręcałem ale chyba na niewiele się to zdało gdyż tylko przez szczeliny widzę tą puszkę i inne kable.
pozdrawiam!
klewy
Post autor: klewy » śr lis 14, 2007 16:02
Ta puszeczka to wlasnie modul od ultra dzwiekow. Potencjometrem ustawia sie czulosc, sprobuj delikatnie pokrecic, tylko nie ukręc :) Alarm masz nie fabryczny, zdaje sie ze vw montuje te czujniki w tylnych lampkach przy podsufitce.
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 16:05 przez klewy, łącznie zmieniany 1 raz.
aadasiek
Post autor: aadasiek » śr lis 14, 2007 16:08
powiem tak
chciałem założyć sobie do alarmu taki bajer jak zbliżeniówke jest to czujnik który działa jak ktoś zbliży sie do auta
działa tak samo bo na zasadzie ultradźwięków szpec który zakładał mi ten alarm odradził mi to ponieważ mówił że nie zawsze działa poprawie ten czujnik
zależy od pogody itp itp
to są jego słowa
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lis 14, 2007 16:18
aadasiek pisze:powiem tak
to są jego słowa
Czujnik mikrofalowy-miał rację -czułość się zmienia w zależności od temperatury-są problemy z ustawieniem ale nie jest to niemożliwe
Sprawdź czy do niej prąd dochodzi powinien mieć 3 kable + Minus i wyzwalanie (najczęsciej minusem)
mojama
Post autor: mojama » śr lis 14, 2007 16:18
klewy, dzięki, jutro będę testował. Na zdjęciu widzę, że obecnie mam to ustawione na minus więc jest nadzieja, że jest to tylko wyłączone. Pytanie tylko z jakiego powodu? Albo fałszywych alarmów albo może ktoś często dzieci woził lub pieska :)
aadasiek pisze:powiem tak chciałem założyć sobie do alarmu taki bajer jak zbliżeniówke
Zbliżeniówka to mikrofale, czyli chyba inna technologia niż ultradźwięki. Mi również mechanik ją odradził.
pozdrawiam,
aadasiek
Post autor: aadasiek » śr lis 14, 2007 16:23
a tak z ciekawości ile krzykną od ciebie? :chytry:
mi zapodał cene 100zł z założeniem i ustawieniem
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lis 14, 2007 16:29
aadasiek pisze:mi zapodał cene 100zł z założeniem i ustawieniem
Kup sobie na allegro i sam załóż
wyniesie cie to ok 30 pln
mojama pisze:Na zdjęciu widzę, że obecnie mam to ustawione na minus więc jest nadzieja, że jest to tylko wyłączone.
Tak jak pisałem sprawdz czy napięcie dochodzi i napisz to ci powiem jak to sprawdzić dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
