dlaczego taka temperatura na mfa
miko2483
Post autor: miko2483 » wt lis 13, 2007 22:21
nie wiem dlaczego ale na moim kompie mfa w corrado temperatura zewmetrzna pokazuje od -20 a czasami naewt pokazuje -40 czym jest to spowodowane. pozdrawiam wszystkich maniakow vw
najpierw powstalo powietrze zaraz potem vw..
vw nie gubi oleju-vwi tak znaczy teren
flatron316
Post autor: flatron316 » wt lis 13, 2007 22:27
Dołącze sie do tematu ale w inna stronę
Gdzie ten czujnik temp jest umiesczony?Ktoś wie?
Jak wsiąde rano do samochodu pokazuje temp OK .
Ale jak się przejadę pokazuje np + 15 teraz.To co on w komorze silnika jest czy jak?
Czy cos mam nie tak?
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » wt lis 13, 2007 22:28
witam. sprawdź przewody od czujnika, czy się nie obluzowały. -40° to najniższa temperatura, jaką wskazuje MFA. Wskazywana jest również wtedy, gdy jest odłączony czujnik temperatury.
pozdrawiam
flatron316
Post autor: flatron316 » wt lis 13, 2007 22:56
AndrzejYankes pisze:witam. sprawdź przewody od czujnika, czy się nie obluzowały
A gdzie go szukać ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 13, 2007 22:58
W prawej kratce u dołu zderzaka, jeśli mi sie z czujnikiem klimy nie pomyliło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
