Cieknący szyberdach - duży problem
- patryk2340
- Carpe Diem
Witam. W moim golfiku zaczął ostatnio przeciekać szyberdach. Jest to zwykły model odchylany na korbke. Na forum poczytałem troche o tym problemie i o kanalikach odprowadzających wode, które się zapychają i postanowiłem coś z tym zrobić. Dzisiaj odkręciłem tą listwę przy szyberdachu wewnątrz samochodu, ściągnąłem ją razem z uszczelką i .... nie ma tam żadnych rurek ani nic....
więc o co chodzi?
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 20:42 przez patryk2340, łącznie zmieniany 1 raz.
- CzapCzap
Re: cieknący szyberdach- duży problem
Otworz caly dach znaczy odsun go do tylu, wysiadz z auta spojrz od gory i w rogach beda odplywypatryk2340 pisze:Witam. W moim golfiku zaczął ostatnio przeciekać szyberdach. Jest to zwykły model odchylany na korbke. Na forum poczytałem troche o tym problemie i o kanalikach odprowadzających wode, które się zapychają i postanowiłem coś z tym zrobić. Dzisiaj odkręciłem tą listwę przy szyberdachu wewnątrz samochodu, ściągnąłem ją razem z uszczelką i .... nie ma tam żadnych rurek ani nic....więc o co chodzi?
- patryk2340
- Carpe Diem
- CzapCzap
a to masz nie oryginalny szyber, to ja w takim razie nie wiem , jezeli ktos wycial dziure zeby go wstawic to chyba nie ma odplywow ?
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 21:51 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam ten sam problem i prawdopodobnie to uszczelka(właśnie ide przy tym pogrzebać) gdzie mogę kupić taką uszczelkę?
Aha czy zeby cos cokolwiek zobaczyc to trzeba wyciągać podsufitkę czy bez jej wyciągania mozna stwierdzic dlaczego leje się woda do srodka...?
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 16:13 przez killym, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1486031&sid=c91092432e46a28b291b4604c11195fb#1486031
Podłączę się do pytania.Mam oryginalny szyber na korbkę w MkII.Nie wiem, którędy puszcza wodę.Woda leci po przednim słupku,wlewa się na tapicerkę tuż przy przednich drzwiach.Zdjąłem podsufitkę sprawdziłem odpływy wszystko gra.Lałem z wiadra i bezpośrednio z butelki prosto w ten odpływ i było sucho rurka szczelna i drożna.Była ulewa bez wiatru - sucho nie leciało,padał lekki deszcz z wiatrem - mokro leci.Miał ktoś taki przypadek zagadkę? Najważniejsze wcześniej nigdy nie leciało,dopiero gdy zastosowałem silikon do uszczelek,żeby nie parciały tak sobie polepszyłem.
Ja mialem ten sam problem.
Lalo mi sie - w sumie trudno powiedziec ktoredy - zreszta mniejsza o to bo sie lalo
A leje sie tylko i wylacznie z tylnej czesci dachu. Woda splywajac ze stron: przedniej i bocznych trafia od razu we wspomnialne kanaly, ktore jesli sa drozne to nic wiecej nie ma co gadac. Z tylu natomiast jest metalowa listwa, ktra ma odprowadzac wode na boki. Oczyiwscie owa rynienka gnije robi sie dziurawa - reszte znacie.
U mnie byla jak wior - strona pasazera wogole nie istniala od kierowcy miala "tyko" dziury. Kupilem caly dach bo nie chciano mi sprzedac owej rynienki. Koszt - 60 zl - ale kilka lat temu.
Rafalvfr
Golf IV kombi 4Motion (ASZ)
175 Km Compsport
Rafalvfr
175 Km Compsport
- krzysiek82
Ja także mam teraz szyber dach oryginalny, i powiem, że mnie trochę wystraszyliście. Narazie nie miałem okazji sprawdzać czy cieknie bo auto dopiero sprowadzone. Te kanaliki biegną przez cały dach do tyłu i przez słupek do przodu? Bo cos widziałem jak sie otworzy to jest taki rowek.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- Lukasz_mk2
przesukaj forum gdzieś był rysunek z tymi rurkami, przednie lecą do drzwi a tylne do nadkolikrzysiek82 pisze:Ja także mam teraz szyber dach oryginalny, i powiem, że mnie trochę wystraszyliście. Narazie nie miałem okazji sprawdzać czy cieknie bo auto dopiero sprowadzone. Te kanaliki biegną przez cały dach do tyłu i przez słupek do przodu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
