Problem z lekkim drganiem pedalu sprzegla
Witam mam problem zwiazany z drganiem pedalu sprzegla tak jak w temacie,drgania sa odczuwalne po lekkim przylozeniu stopy do pedalu po pelnym wcisnieciu nic nie czuje,jest tak juz od dluzszego czasu ale narazie tak z tym jezdze,podejrzewam kolo zamachowe lub lozysko wyciskowe ale moze cos podpowiecie,moze sie spotkaliscie z czyms takim a jesli to jest wina kola zamachowego to moze sie cos stac przy normalnej jezdzie z czasem? Jakie moga byc konsekwencje? pomozcie
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 20:44 przez diaz34, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
ok czyli rozumiem ze moge z tym jezdzic,a od czego sa odczuwalne te drgania? pewnie cos zuzyte?! Mi to w sumie nie przeszkadza jezdze ostroznie z wyczuciem bez piskow dbam o autko jak moge, krotko mowiac jezdze jak stary dziadek
, sprzeglo jest dobre takze nie mam zamiaru narazie nic ruszac. Tylko wlasnie ciekawi mnie to czym sa powodowane te minimalne drgania...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
