ABS
ABS
Witam przeszukalem wiele postow ale ne znalazlem jak moge sprawdzic miernikiem tylne czujniki??Podnoszac tylne siedzenie jest tam jeden taki kabel okragly czy to jest kabel do jednego z czujnikow czy jest to glowny kabeli sie rozchodzi na 2??
dzieki za pomoc wielkie dzieki
Otoz sprawdzilem miernikiem te czujniki i tak tyl prawy ma 1042 tyl lewy ma 1032 prawy przod ma 1030 a lewy przod nic nie pokazuje sprawdzalem vagiem pokazal mi walniety lewy przod i zwarcie do masy czy to jest winna kabla czy czujnika wymieniac czy nie bo koszt nie duzy!!
Ostatnio zmieniony śr lis 14, 2007 01:58 przez BRZOZA, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
