Wywala olej wlewem i przez bagnet...
esenpe
Post autor: esenpe » wt lis 13, 2007 13:12
Mam nie lada problem, mianowicie na wlaczonym silniku po odkreceniu korka wlewu oleju delikatnie wywala olej, tzn. jak przyloze dlon jest skroplona mikro kropelkami oleju, dymu duzo nie ma, jest lekko jasny. Druga sprawa to to ze po wyjeciu bagnetu z rurki, ktora go trzyma leci nia olej, juz troche wieksze krople :-( Co moge z tym zrobic i co mogl byc przczyna takiego zachowania oleju (Czy moze to byc zalenie oleju syntetycznego jak wczesniej byl polsyntetyk) - Dodam, ze filtry i olej wymienialem jakies 8000km temu (zalalem castrol do PD) - przez te 8000km dolalem 400ml oleju. Moze odma sie przypchala.. sam juz nie wiem :-(
Pozdrawiam i z gory dziekuje
Krzysztof Dębkowski
esenpe
aadasiek
Post autor: aadasiek » wt lis 13, 2007 13:30
to pierwsze że jakieś tam kropelki na wlewie oleju sa to nic złego normalna sprawa
ale to drogie to dziwne jak byś miał za dużo oleju to by wywalało
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lis 14, 2007 01:39
esenpe, dobrze podejrzewasz, stawiam na zapchaną odmę!
aadasiek
Post autor: aadasiek » śr lis 14, 2007 07:52
jak miałem załamany przewód odmy to faktycznie olej mi ciekł z silnika niewiem z ka dokładnie ale oprócz tego to dymił mi jak diabli
esenpe
Post autor: esenpe » śr lis 14, 2007 20:49
Oki bede musial to wyczyscic albo kupic nowe, a wlasnie jak sie oddziela odme od pokrywy zaworow? Czy moze trzeba ja zdjac z pokrywa?
Pozdr...
Tylko PD, zadnych traktorow ;-)
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lis 15, 2007 03:58
poczytaj sobie ten temat :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98133
a zwłaszcza to co napisał wyczerpująco na ten temat dziejo,
możesz też wpisać w wyszukiwarkę "czyszczenie odmy" i tam zgłębisz temat.
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2007 03:58 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
aadasiek
Post autor: aadasiek » czw lis 15, 2007 07:44
esenpe pisze:Oki bede musial to wyczyscic albo kupic nowe, a wlasnie jak sie oddziela odme od pokrywy zaworow? Czy moze trzeba ja zdjac z pokrywa?
Pozdr...
nie musisz zdejmować pokrywy
zdejmiesz sam plastik z pokrywy
opieram sie na silniku AHF 110km
