pompa paliwa w modelu 1.8 a 2.0
martinez76
witam
mam pytanie dotyczace pompy paliwa.
przelozylem silnik z 1.8 na 2.0 wszystko chodzi pieknie, jest tylko problem
z pompa paliwa. musialem wymienic pompe bo w 1.8 byla o mniejszym cisnieniu.
po wymianie pompy mam problem - grzeje sie bezpiecznik od niej - topi sie - nie wywala.
niestety sama wymiana bezpiecznika nie wystarczyla - pompa nadal nie dziala
prad na stykach bezpiecznika jest, na przewodzie do pompy rowniez.
PYTANIE
czy ktos z Was sie orientuje czy przewody w instalacji z modelu 1.8 sa takiej samej grubosci co przewody z modelu 2.0?
szukam przyczyny czemu tak sie grzeje bezpiecznik
byc moze sama pompa od poczatku byla wadliwa.
dzieki za pomoc
PYTANIE
dzieki za pomoc
- Paweł Marek
Kable takie same, być może jest tak z tą pompą jaki piszesz. Jeśli bezpiecznik ciasno siedzi i wszystkie połączenia są prawidłowe to nie widzę innej mozliwości
martinez76
wymienilem pompe na nowa bo musialem - z wiekszym cisnieniem.
bylo to we wrzesniu.
po okolo miesiacu samochod zgasl mi podczas jazdy.
sprawdzilem bezpieczniki i okazalo sie ze bezpiecznik od pompy byl stopiony.
wymienilem go i po kilku razach auto zapalilo i bylo ok.
teraz znow mialem taka przygode - stopiony bezpiecznik tylko ze pompa po wymianie bezpiecznika nadal nie dzial.
sprawdzilem tylko styki w kostce - jest prad
takze mysle ze cos z pompa albo z jej podlaczeniem
bezpiecznik byl 20A
czy to moze byc jakies zwarcie?? gdzies czytalem ze jak jest zwarcie to by od razu wywalal bezpiecznik, a mi sie one topia.
jeszcze jedna wazna rzecz - od pewnego czasu po wymianie pompy zaczal mi wariowac wskaznik poziomu paliwa
raz wskazuje wyzszy poziom paliwa, raz nizszy - slowem mocno oszukuje.
jednego dnia wogole sie nie podniosl, juz myslalem ze padl, ale pozniej zadzialal.
bezpiecznik byl 20A
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 21:00 przez martinez76, łącznie zmieniany 1 raz.
a wiec pompka od 2.0 3 bary pobiera około 2-2,5 A .
na sucho bez obciążenia przy zgaszonym silniku 1,6 A .
oporność uzwojenia 4-4,5 ohm
sprawdzone doswiadczalnie bo mam nową pomkę nieużywanąi tez sprawdzilem
jesli wiecej to musisz miec jakieś zwarcie - lub cos zle podlaczone
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 22:02 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
sugeruje to zwarcie pomiędzy kablem zasilającym pompe żółto czewonym a kablem masowym czujnika poziomu paliwa (chyba brązowo niebieski. A gdzie - to już musisz sobie poszukać. Pewnie gdzieś w okolicy wtyczki przy baku, albo pod dekielkiem pompy. Miernikiem to sprawdzisz dość łatwo.martinez76 pisze:jeszcze jedna wazna rzecz - od pewnego czasu po wymianie pompy zaczal mi wariowac wskaznik poziomu paliwa
martinez76
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
