GTI 8V Dławi się na niskich obrotach
Halik82
Post autor: Halik82 » pn lis 12, 2007 09:42
Mam taki oto problem. Otoz, dzisiaj razno jadac do pracy, musialem jechac powoli poniewaz szklanka na drodze a ja jeszcze na letnich oponkach. No i jade sobie, przejechalem jakis kilometr i auto zaczyna sie dlawic. Wyglada to tak ze mam wbita trojke, obroty 1500-2000(a nawet ciut wiecej) i sie dlawi, jak przygazuje troche bardziej to chodzi ladnie, to samo na 4 i 2 na malych obrotach, tez sie dlawi :( Myslalem ze zwariuje poniewaz jak tu jechac wolno jak musze miec wysokie obroty... Zmiana biegu np. z 3 na 4 na chwile pomagala ale za pare sekund znowu zaczynal sie dlawic. Dziwne jest tez to ze mial momenty ze ladniutko jechal na 3 przy obrotach miedzy 1000 a 1500 a za chwile znowu dlawienie. Co to moze byc? Bede wdzieczny za pomoc.
pozdrawiam
halik
[size=150]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121931[/size]
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3299/beznazwy1tx7.gif[/img]
red_baronGT
Post autor: red_baronGT » pn lis 12, 2007 10:40
kolego mam podobny problem :)
Wymieniłem filtry (olej, paliwo) kopułkę, palec, świece kable i dalej to samo
Jadę jutro do jakiegoś porządnego elektryka
A co najlepsze na komputerze nie pokazuje żadnych błędów.
Tylko że u mnie wydaje mi się że napewno to będzie coś z elektryką bo jak włącze światła i zacznę kręcić kierownicą to odrazu gaśnie.
A dzieje mi się tak odkąd wymieniłem angel eyes - tak mi się wydaje. Na początku było ok po wymianie reflektorów pojechałem wymienić progi i bumpery w moim mk3 i chyba coś u mechanika źle popodpinali w światłach ale co najlepsze przecież jakby coś było z napięciem to wywaliło by bezpieczniki
Życzę powodzenia
A jak ma ktoś jakiś pomysł to proszę o POMOC
Podążaj za białym królikiem ...
Halik82
Post autor: Halik82 » wt lis 13, 2007 09:02
heh, a dzisiaj szedl idealnie :) piateczka 1200 obrotow pod goreczke i bez problemu. Zglupiec mozna :) Jak sie znowu powtorzy to jade na komputer. A jak Ty rozwiazesz swoj problem to daj znac, na przyslosc sie przyda :)
pozdrawiam
[size=150]
zoso8894
Post autor: zoso8894 » wt lis 13, 2007 14:15
miałem podobnie z tym że jeszcze ciężko ruszyć było płynnie,
trzeba było na wysokich cały czas.
i okazało sie że po zalaniu 2 butelek
płynu do czyszczenia wtryskiwaczy ustąpiło wszystko.
no ale nie wiem czy masz gaz bo ja mam i odcięcie pompy też miałem ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
