Witam, mam pytanie, jakie są objawy zuużycia łącznika stabilizatora? Mam coś takiego w aucie ze jak jade po kostce brukowej to strasznie cos głucho stuka :/ w lewym kole. Mam tez pytanie czy trzeba odrazu 2 naraz wymieniać? Bo 2 miechy temu mechanik wymieniał mi prawy, pytałem sie go czy trzeba lewy, on że nie. A ostatnio inny mechanik mowił, ze łacznik prawy do wymiany jest.
Mam też cos takiego, ze jak auto odpalone jest i skrece koła w lewo prawie na max, i zaczynam ruszac krotkimi *#cenzura#* góra dół kierownica, to taki luz czuje w kierownicy, co to moze byc?
I ostatnia rzecz, okazało sie ze mam peknieta w przekładni kierowniczej tą "harmonijkę" gumową, jak to sie fachowo nazywa, bo jutro zamawiam przez net i kolesiowi musze napisać, czy tak?? :
OSŁONA/MIESZEK PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ VW GOLF
Objawy zuużycia łącznika stabilizatora
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
A więc wymienia się oba żeby potem nie robić na raty , jak kedziesz po kostce to tak jak mówisz może być najprawdopodobniej łacznik bo guma się wykruszyła i stuka bo ma luzy a co do układu kierowniczego to najprawdopodobniej masz luzy na przekładni , nie wiem jak jest w mk3 ale zobacz krzyżak kierownicy . Jak sprawdzić łacznik - ruszasz z III biegu , jeżeli samochów pływa to jest do wymiany.
- flatron316
Łącznik stabilizatora raczej nie stuka i rzadko się zużywa.
Ja bym raczej stawiał na łącznik wahacza
Co ma stabilizator do pływania auta?grandilodz pisze:Jak sprawdzić łacznik - ruszasz z III biegu , jeżeli samochów pływa to jest do wymiany.
Sprawdź czy masz kolumne dokręconą dobrze do nadwozia (bo jak rozumiem kierownica ci się podnosi lekko góra /dół?)zimack pisze: Mam też cos takiego, ze jak auto odpalone jest i skrece koła w lewo prawie na max, i zaczynam ruszac krotkimi ******* góra dół kierownica, to taki luz czuje w kierownicy, co to moze byc?
Tak możesz dodać że gumowa i osłania łącznik kolumny kierowniczej z przekładnią -powinien gość wiedzieć o co chodzizimack pisze:OSŁONA/MIESZEK PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ VW GOLF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
