Ciepły - długo kręci, proszę o opinię.
Capone_2005
WItam. Golf 4 Tdi 110 Km. Na rozgrzanym motorze długo kręci około 3 sekundy, czy to pompa wtryskowa?
Capone_2005
sprawdź czy silnik nie traci ciśnienia jak jest rozgrzany, kumpel w VW Bora miał to samo i już silnik jest rozebrany a przyczyna - pada silnik (ma porysowany cylinder) - na rozgrzanym silniku odkręć delikatnie korek od wlewu oleju do silnika jeżeli będzie chlapało przez otwór to na bank pada silnik, objawem też może być dymienie z bagnetu po wyjęciu miarki
pozdrawiam
pozdrawiam
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
- mlekon
Re: Ciepły - długo kręci, proszę o opinię.
trzeba wgrac nowe mapy startowe....pełno o Twoim problemie na forumCapone_2005 pisze:WItam. Golf 4 Tdi 110 Km. Na rozgrzanym motorze długo kręci około 3 sekundy, czy to pompa wtryskowa?
- souler
- VWGolf.pl Killer
e tam. pod vaga i zmienic dawke paliwa. mozna samemu zrobicmlekon pisze:trzeba wgrac nowe mapy startowe....pełno o Twoim problemie na forumCapone_2005 pisze:WItam. Golf 4 Tdi 110 Km. Na rozgrzanym motorze długo kręci około 3 sekundy, czy to pompa wtryskowa?
Pawko_1111
Capone_2005
TDI
Auto nie kopci, zero dymienia ma przejechane 130 tyś, wkręca się jak Tdi 130 Km
ale z tym kręceniem nie wiem czy jest sens to robić czy można z tym jeżdzić czy lepiej to ruszyć? I z tym nowym oprogramowaniem jak piszecie nie wiem do kogo się zwrocić, bo mój mechanik nawet nie będzie wiedział o co chodzi i nie będzie miał kogo polecić. Pozdrawiam.
Capone_2005
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
