Dodawanie gazu przy odpalaniu
Witam!
Czy to normalne, że prze odpalaniu mojego vw muszę dodać troszkę gazu żeby dobrze "zaskoczył". Oczywiście w przepadku kiedy jest zimny!Jak jest rozgrzany to nie ma problemu!Silnik 1.9D.
- marioo1986
a jak nie dodasz gazu to zgasnie?bo jezeli odpali to wszystko ok.jezeli masz wyciagniete ciegno od ssania to powinien odpalic bez gazu.nawet jezeli nim chwilke potrzesie po odpaleniu to raczej normalne w tym silniku.zimnego ciezko odpalic bez wyciagnietego ciegna.po to ono jest zeby pomoc zimnemu silnikowi odpalic.
- marioo1986
w tdi jest automatyczne ssanie.sam sobie ustawia dawke po odpaleniu o ile sie orientuje:)ssane reczne bylo w silnikach d i td
Ostatnio zmieniony wt lis 13, 2007 14:59 przez marioo1986, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja w swoim narazie nie dodaje bo było min -2 ale jak przyjdzie -20 to pewnie trzeba bedzie... Po odpaleniu jak postoi kilka dni to go przez jakies 2 sekundy trzesie nie wie co ma ze soba zrobic, ale to jest raczej kwestia podgrzania świec (no i paliwko tez robi swoje). Czasami odpalam jak juz dawno zgasną.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
- marioo1986
to jest wina zapowietrzania się silnika, sprawdź dokładnie cały układ paliwowy może jest rozszczelniony i dlatego też tak miałem w pasku rodziców, wymieniłem wężyk za który zapłaciłem 3zł i bez gazu odpala
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
