szyba tylna nie grzeje
trucker2007
Post autor: trucker2007 » ndz lis 11, 2007 17:23
Mam golf IV szyba tylna mi nie grzeje.Gdy włącze szybe to nagrzewaja sie te paski co sa na szybie ale cała szyba niechce sie odmrozic.Co to moze byc czy moze to bys wina wlacznika czy co ? Pomozcie :bigok:
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » ndz lis 11, 2007 17:49
Sprawdź czy wszystkie paski grzeją , nie są poprzerywane a i styki na konekorkach też wyczyść aby był czysty styk to kabel który jest zakończony płasłaską wtyczką na końcu pasków
Wszystjie paski muszą grzać wzrokowo o widać zwłaszcza na zaparowanej szybie!!
Weźm lupe i skontroluj wszyskie paski na całej długości czy nie ma ubyków w ciągłości ,wyrw i innych uszkodzeń
Styk tam gdzie kabel jest zapięty musi być czysty i mocno siedzieś tak aby nie był luźny
I dodatkowo czy jest dodra masa
Sprawdź czy kabel nie jest uszkodzony w rurce łącznikowej pomiędzy klapą a dachem
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 18:20 przez pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
trucker2007
Post autor: trucker2007 » ndz lis 11, 2007 18:13
A gdzie te styki sprawdzic i jak sprawdzic czy paski grzeja ?? gDY wlacze szybe to sie pojawiaja paski tak jakby odmrazaly szybe ale calej nie odmroza tylko paski sie odmroza i nic wiecej a gdzie przeczyscic te konektorki ??gdzie one sa?
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz lis 11, 2007 18:16
trucker2007 pisze:a gdzie przeczyscic te konektorki ??gdzie one sa?
po obu stronach szyby
trucker2007
Post autor: trucker2007 » pn lis 12, 2007 09:39
Koledzy a moze jeszcze podpowiedziecie jak tam do nich dojsc jak sie odkreca ten plastik ?? z klapy bagaznika ??? on jest na srubkach czy na zatrzaskach jakichs ?
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn lis 12, 2007 10:18
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn lis 12, 2007 13:36
trucker2007, nawet jak na dluzej zostawisz ogrzewanie wlaczone to nie odmrozi miedzy paskami? Jesli wszystkie grzeja to po czasie cala szyba powinna sie odmrozic. Ja mialem jeden przerwany i pewnego fragmentu szyby mi nie odmrazalo - naprawa kosztowala mnie 5zl :)
Ale skoro mowisz ze wszystkie grzeja to powinna sie odmrozic po kilku minutach.
trucker2007
Post autor: trucker2007 » pn lis 12, 2007 13:54
Nie nagrzewa sie włączam paski odejda a cała szyba sie nie odmraza niewiem co to moze byc.Moze za mało pradu pobieraja albo cos i nie daja rady szyby nagrzac
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn lis 12, 2007 14:17
Sprawdz jakie masz napiecie na zlaczkach dochodzacych do ogrzewania na tylnej szybie.
[ Dodano: 12 Lis 2007 13:19 ]
I profilaktycznie przeczysc te styki oczywiscie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
