szyberdach elektryczny nie reaguje
michall20
Post autor: michall20 » ndz lis 11, 2007 16:48
witam
znajomy ma problem ze swoją 'trójką' - a mianowicie posiada szyberdach przesuwany elektrycznie - od kilku dni szyber przestał reagować - po naciśnięciu na zamknięcie czy tez otwarcie na panelu sterującym szybrem słychać tylko 'cykniecie' - przełącznika nic poza tym - nie da go otworzyć...
proszę o wszelkie opinie na ten problem za co z góry wielkie dzięki...:)
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 17:39 przez michall20, łącznie zmieniany 1 raz.
lordmatej
Post autor: lordmatej » ndz lis 11, 2007 16:51
Spalony silniczek,jedyna rada to kupić nowy bo naprawiać się nie opłaci.Możesz dla pewności zdjąć podsufitkę i sprawdzić czy nic się nie rozłączyło ale wątpię w to bo tam raczej wszystko mocno siedzi.Ot i tyle porad.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lis 11, 2007 16:59
lordmatej pisze:Spalony silniczek,jedyna rada to kupić nowy
Na 99% nie spalony bo to raczej jest niemożliwe.
Silnik pewnie masz sprawny ale ci ta elektronika w nim siadła (i te mikrostyki/przekaźniki).
Możesz poszukaj na forum -ktoś pisał że dał sobie z tym radę.Ja zacząłem grzebać w bebechach ale na allegro wyczaiłem tanio używkę więc dałem sobie spokój.
Jak masz pojęcie o elektronice to może to naprawisz jak nie to możesz spróbować u jakiegoś elektronika -za używke potrafią krzyczeć na allegro do 200 pln
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 17:02 przez flatron316, łącznie zmieniany 1 raz.
lordmatej
Post autor: lordmatej » ndz lis 11, 2007 17:07
Jasne że nie spalony,źle się wyraziłem poprostu się spierd..lilo coś w nim a z reguły takie naprawy się nie opłacają w porównaniu z cenami używek!
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lis 11, 2007 17:19
Tzn jest tak:
Ja rozebrałem oryginał z gofra (6pin) i wyjąłem ze swojego paska drugi (3pin)
Jak jeszcze w tym z paska jesteś w stanie coś wymyśleć bez pojęcia o elektronice (tam są takie mikrostyki,wodziki,kółeczka po których to wszystko jezdzi) możesz nad tym dumać i metodą prób i błedów znależć że np ci sie wodzik wytarł.
To w tym 6 pin z MK3 raczej nic nie zrobisz bo w nim są jeszcze jakieś tranzystory,diody,itp -i tu już sobie można jedynie bez pojęcia o elektronice -luty poprawić lutownicą i tyle
michall20
Post autor: michall20 » ndz lis 11, 2007 17:51
zapomniałem dodać że od czasu do czasu coś drgnie tzn... otworzy sie i zamknie a czasami z tydzień nie da się go otworzyć - być może jest przekaźnik spalony...skoro coś tam 'cyka' jak sie naciśnie na przycisk - dałem z innego golfa ten panel sterujący do szybra i jest to samo
danioo
Post autor: danioo » ndz lis 11, 2007 17:56
Wez posprawdzaj sobie w silniczku elementy elektroniczne. Ja kupiłem golfa z uszkodzonym szybrem i też tylko cykało coś pa naciśnieciu i jak kliklem kilka razy to wywalało bezpiecznik.
jakby co to tu masz moj opis jak to zrobic (tak było u mnie)
link
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
michall20
Post autor: michall20 » ndz lis 11, 2007 18:26
danioo pisze:Wez posprawdzaj sobie w silniczku elementy elektroniczne. Ja kupiłem golfa z uszkodzonym szybrem i też tylko cykało coś pa naciśnieciu i jak kliklem kilka razy to wywalało bezpiecznik.
link
danioo = dzięki za linka - jak się coś uda zrobić to dam znać i opisze objaw
danioo
Post autor: danioo » ndz lis 11, 2007 18:28
Nie ma problemu. Informuj jak będą jakieś postępy :)
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lis 11, 2007 18:34
danioo jakbyś jeszcze jakieś fotki dał tych elementów(tzn gdzie one są na tej płytce).
Bo u mnie diody mają inne oznaczenie a tranzystory wcale
danioo
Post autor: danioo » ndz lis 11, 2007 19:08
No to mamy problem bo nie mam żadnej fotki tych elementów.
Spróbuje poszukać
Sa to duze elementy stojace na 3 nóżkach (jak na zdjeciu) wez wylutuj, miernik w łapy i heja na rezystancje albo na diode.
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 19:15 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lis 11, 2007 19:13
Poczekaj troche to zrobie foty tej płytki i wrzuce albo ci na maila wysle a ty zaznaczysz co i jak.
Mój leży rozebrany w domu -może go zreanimuje z twoją pomocą.
Tylko płytkę cyknąć z obu stron czy coś jeszcze?
jgkurczak
Post autor: jgkurczak » ndz lis 11, 2007 19:36
Ja też się podłączę pod problem...Mam identyczną sytuację...
Danioo, da radę to wszystko zrobić lutownicą samemu ? I jaki jest mniej więcej koszt wymiany tych dwóch elementów, o których była mowa temacie w podesłanym linku...
Koszt nowego silnika jest śmieszny, za używkę na allegro to nieraz 200 zł krzyczą, a szczerze to sobie wole wlutować nowe diody,tranzystory i bez łaski ;)
Pytanie tylko czy nowicjusz sobie poradzi z tym wszystkim i czy nie zjaram, czegoś...
danioo
Post autor: danioo » ndz lis 11, 2007 19:47
Cyknij fotki z obu stron zeby było dokladnie widac elementy
moje gg 6745812
