Brak ciepłego nawiewu
salaciarz
Post autor: salaciarz » ndz lis 11, 2007 14:20
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum.
Problem następującej maści:
Brak ciepłego nawiewu (ewentualnie delikatnie letniawy) nawet po rozgrzaniu silnika. Mechanik przy okazji innych prac rzucił okiem i stwierdził , że pompka wodna do wymiany. Może to rozwiązać sprawe, czy to tylko gadanie typu "wymienić , bo wymienić [kasa dla nas]"?
Jakieś inne pomysły co do przyczyn usterki?
Pozdrawiam, Krzysiek
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz lis 11, 2007 14:50
salaciarz pisze:pompka wodna do wymiany
:shock:
Filtr kabinowy wymieniałeś?
The quieter you become, the more you are able to hear...
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz lis 11, 2007 14:55
Przede wszystkim sprawdź co masz wlane w układzie chłodzenia. U mnie była woda, o czym nie miałem pojęcia (moje zaniedbanie). Skończyło się to wymianą uszczelki pod głowicą (o kosztach nawet nie piszę :grrr: ). Objawy miałem te same. Oczywiście może być wiele różnych przyczyn. Poszukaj na forum. Było ostatnio kilka tematów o tym.
fazi205
Post autor: fazi205 » ndz lis 11, 2007 15:00
Kolego jeżeli Ci cieknie z pod pompy wody to jest ona do wymiany
Mam pomysł jedź do innego mechanika a i jak nagrzejesz auto sprawdź węrze od nagrzewnicy które idą do kabiny przy podszybiu zobacz czy są nagrzane jeżeli nie to masz zapchaną nagrzewnice. A temperature masz 90 ma się rozumieć
sie lata lewy pas gaz i płyne
salaciarz
Post autor: salaciarz » ndz lis 11, 2007 15:41
To ku wyjaśnieniu:
doprowadzenia do nagrzewnicy są ciepłe , a nawet bardzo (po rozgrzaniu silnika , który osiąda jakieś 90-95°C). W układzie jest płyn chłodniczy , osobiście nadzorowałem wymiane. spod pompy nie cieknie, ale wg mechanika , daje za małe ciśnienie i woda nie dobija odpowiednio dużym strumieniem do nagrzewniczki. Głowica jak i uszczelka u mnie na szczęście wciąż całe.
3 stówy za wymiane nagrzewnicy do dużo/mało/nie do przyjęcia ?:)
p.s. filtr pyłkowy wymieniony , nówka.
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 15:42 przez salaciarz, łącznie zmieniany 1 raz.
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz lis 11, 2007 21:03
salaciarz pisze:
Nie tak tragicznie. Ja za wymianę uszczelki pod głowicą, łącznie z jej planowaniem i wymianą uszczelniaczy płacę 500 zeta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
