Co steruje ssaniem?
DamianCU
Co steruje ssaniem?
Post autor: DamianCU » ndz lis 11, 2007 12:45
Mam problem, auto mi chodzi cały czas tak jakby na ssaniu i mam cały czas czarne świece zapłonowe. Co steruje ssaniem?
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz lis 11, 2007 13:00
Witam :D
Masz wtrysk monojetronic , o ile dobre myśle to ssaniem steruje u Ciebie Silniczek krokowy . A ten silniczek sterowany jest przy pomocy czujnika temp. oraz sondy lamda. I te 2 rzeczy musisz sprawdzić.
:D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz lis 11, 2007 13:33
Tylko który czujnik. Są 2, niebieski i czarny (chyba porównawczy). Niebieski już wymieniłem. Czarny ma wpływ?
Pozdrawiam DamianCU
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz lis 11, 2007 14:46
DamianCU pisze:Są 2, niebieski i czarny (chyba porównawczy). Niebieski już wymieniłem. Czarny ma wpływ?
Niebieski jest napewno od temperatury podawanej do silnika krokowego , a czarny bodaj od licznika , najlepiej weź wyciągnij wtyczkę z czarnego gdy silnik jest nagrzany, jesli wskazówka opadnie to jest to czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Zawsze do przodu :D
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lis 11, 2007 17:43
DamianCU pisze:Tylko który czujnik. Są 2, niebieski i czarny (chyba porównawczy). Niebieski już wymieniłem. Czarny ma wpływ?
Niebieski podaje info o tem. do komputera i odpowiada za ssanie. Czarny jest tylko do wskaźnika - jak odepniesz to wskazówka powinna pójść na zero. Wyjmij wtyczkę z niebieskiego czujnika na włączonym nagrzanym silniku. Obroty powinny wyraźnie wzrosnąć.
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz lis 11, 2007 18:48
bodzio_j pisze: Niebieski podaje info o tem. do komputera i odpowiada za ssanie. Czarny jest tylko do wskaźnika - jak odepniesz to wskazówka powinna pójść na zero. Wyjmij wtyczkę z niebieskiego czujnika na włączonym nagrzanym silniku. Obroty powinny wyraźnie wzrosnąć.
Wypiołem wtyczke niebieskiegoi obroty wzrosły a więc działa. Zrobiłem też reset ECU
i zobaczymy. To od czego jest czerwony??
Pozdrawiam DamianCU
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz lis 11, 2007 21:46
DamianCU pisze:To od czego jest czerwony??
Wiec tak czerwony steruje ogrzewaniem kolektora ssacego . Przerywa on dopływ prądu gdy temp. przekroczy 65 C i załącza w temp. płynu chlodzącego niższej od 55 C.
Ps Szkoda że nie działa fotosik wysłałbym foty . :grrr:
Zawsze do przodu :D
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz lis 18, 2007 18:20
Popatrzyłem na zdjęcia RPka w innym golfie i ja mam na odwrót czujnik czerwony z niebieskim. Czerwony jest przy bloku silnika. Ma to jakies znaczenie??
Pozdrawiam DamianCU
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » ndz lis 18, 2007 18:36
jeżeli kostki od tych czujników da się pomieszać to może być przyczyna, sprawdz czy odpowiednie kostki są podpięte do odpowiednich czujników
DamianCU
Post autor: DamianCU » ndz lis 18, 2007 20:00
Podpięte są odpowiednio kolorami, tylko czujniki są na odwrót.
Pozdrawiam DamianCU
boordziu69
Post autor: boordziu69 » śr mar 26, 2008 12:38
sprawdząłme u siebie niebieski czujnik . na zimnym wyszło 1.8 - 1.9 kOhm na rozgrzanym (wentylator załączony) wachało sie od 0.8 do 1.3 kOhm
po zdjeciu wtyczny obroty wzrosły znacznie lecz za chwile spadły i były ciut wieksze od obrotów na włączonej wtyczce
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr mar 26, 2008 15:55
no to moim zdaniem fatal - na zimno powinno byc ok 2-3 kOhm (zalezy jak zimno) a na cieplo - 90 stopni 200-300 Ohm :bigok:
TDPower
boordziu69
Post autor: boordziu69 » śr mar 26, 2008 17:33
teraz poszedłem odpalić samochód. i za benie odpalił ładnie i obroty ok.900. i nagle po paru sekundach obroty podskoczyły do ponad 2000 i nie chcą zejsc.. krokowiec nie chowa sie całkiem.... na LPG i na pB to samo
stelmik
Post autor: stelmik » śr mar 26, 2008 17:51
u mnie w rp 1400 na ciepły na zimnym 1800 na gazie i benzynie ,krokowy dobry tps sprawdzony niebieski nowy i co dalej ,a może to zapłon ,albo rozrząd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
