czy klamka tył pasuje na przód?
vwEmil
Post autor: vwEmil » ndz lis 11, 2007 12:44
czy któs może kiedyś próbował założć klamki tylne te bez zamka na kluczyk do normalnych przednich drzwi?? mam golfa 3 drzwiowego,mam w nim alarm i chciałbym klamki bez wkładu na zamek, pomyślałem więc o tylnich z pięcio drzwiówki tylko że nie wiem czy pasują.Więc czzekam aż koś pochwali się swoją wiedzą :food:
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 12:51 przez vwEmil, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomalaa
Post autor: Tomalaa » ndz lis 11, 2007 12:47
tak psuja
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lis 11, 2007 12:52
Różnica jest tylk w otworze na wkładkę. Pasują
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz lis 11, 2007 13:06
Jak masz plastikowe klamki tylne to wyciągasz wnętrza z obu i zamieniasz. Przedni mechanizm należy wsadzić w tylną obudowę bez bębenka. Przy rozkładaniu pamiętać należy że jest tam mała śrubka która trzyma mechanizm w plastikowej obudowie. Jak się ją odkręci to przy pomocy 2 noży bądź dwóch śrubokrętów rozszerzasz plastik i wnętrze wypada.
vwEmil
Post autor: vwEmil » ndz lis 11, 2007 13:16
łe no....tak szybkiej odpowiedzi to ja nawet się nie spodziewałem......dzięki za pomoc...teraz moge sobie zalicytować klameczki i kozaczyć. :jezor:
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz lis 11, 2007 13:46
ja w mk2 tez mam klamki tylne z przodu :)
tzn tylko od strony pasarzera... od strony kierowcy mam tylko jeden zamek :)
nie pamietam dokladnie, czy wymienialem ta dzwigienke w klamce czy nie....
musialbys przekrecic je na przod i zobaczyc czy bedzie naciskac na zamek.. :)
na pewno da sie to zrobic :)
Służę pomocą z VAG
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz lis 11, 2007 14:10
Ja u siebie mam tak zrobione klamki. Robota na 10 minut to jest. Wymienia się całe metalowe wnętrze klamki.
Ostatnio zmieniony ndz lis 11, 2007 14:13 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
david81
Post autor: david81 » ndz lis 11, 2007 14:42
Ale jak zakładać to tylko oryginalne,bo te zamienniki z allegro to niewypał,są później problemy z montażem i szybko siadają,pozdro
mk2 vr6 robi się ;-)
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lis 11, 2007 14:52
david81 pisze:Ale jak zakładać to tylko oryginalne,bo te zamienniki z allegro to niewypał
zgadza sie .... klamki z allegro to porazka ... tylko oryginał a jak juz to bierz w skepie motoryzacjynym jak sie szybko rozleci to wymienisz na nówke :D
TabOoseQ
Post autor: TabOoseQ » ndz lis 11, 2007 14:57
Ale plastik juz nie wypalem? Czy wkladki tez?? ;)
david81
Post autor: david81 » ndz lis 18, 2007 14:26
Chodzi o to,że po założeniu klamki drzwi nie dają się otworzyć,bo dźwignia z klamki
nie nachodzi na dźwignię od mechanizmu opuszczającego zapadkę w zamku,wtedy trzeba sztukować do tej dźwigni np. blaszkę tak aby nachodziła i tylko wtedy drzwi dadzą się otwierać,ale po jakimś czasie i tak wszystko się rozpada ,taki ich urok...
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz lis 18, 2007 14:41
Ja tak mialem w swoim mk3, z przodu byly kalmki z tylnych drzwi. Dosc fajnie to wyglada.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz lis 18, 2007 18:10
david81, musisz do dzwigienke przelocyc z orginalnej przedniej...
Służę pomocą z VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
