Sprzęgło ciężko chodzi
lordmatej
Post autor: lordmatej » sob lis 10, 2007 20:41
Panowie od jakiegoś czasu pedał sprzęgła zaczął mi ciężko chodzić.Wlazłem pod kierownice ale tam nic nie widać.Popsikałem troszkę po wierzchu wd40 ale nic to nie dało. Nie wiem gdzie naoliwić i jak i czym,proszę o jakąś podpowiedź i w miarę obrazowe opisanie czynności jakie powinienem wykonac.Punkty oczywicie rozdam.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » sob lis 10, 2007 20:44
Nie jestem pewien czy naoliwienie ci cos da wg mnie to wina dociku sprzegła bo linka w MK3 jest prosta w budowie chyba ze pedał ale stawiam na docisk :pub: :pub: :pub:
lordmatej
Post autor: lordmatej » sob lis 10, 2007 21:31
Hmmm docisk?? A na czym to polega?? Jaka rada oprócz kupna nowego?? W/g mnie to pedał mi zaczął inaczej pracować bo nawet zaczał z siebie wydobywać jakieś odgłosy-coś jak mokrą podeszwą po pedale.da radę jakoś najpierw nasmarowac pedała??
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 10, 2007 22:40
pedał musisz nasmarowac , bo mi tak samo robiło , ale do nasmarowania pedału musisz go zdjąc z ośki , podskrobac otwór w samym pedale i dopiero to nasmarować i złożyc , troszke zabawy i gimnastyki z tym jest
lordmatej
Post autor: lordmatej » ndz lis 11, 2007 11:11
miś fazi, kurde tylko jak tam wleźć,spoko dzisiaj niedziela więc nie będę się wygłupiał.Jutro zanurkuje napewno i zobaczę co da się zrobić.Pozdrawiam i dizęki za podpowiedzi.
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » ndz lis 11, 2007 11:51
a jeśli to nic nie da, to czas wymiany sprzęgła ostatecznie nadszedł, bo ciężko chodzi z zacisku i zużytego sprzęgła i nie chciałbyś jeszcze chyba w mechanizmach wysprzęglania w skrzyni dodatkowo grzebać, bo może się wyrobić... :helm:
dar3k_
Post autor: dar3k_ » ndz lis 11, 2007 12:08
mialem kiedys podobny problem, po wymianie linki sprzeglo zaczelo lekko chodzic
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
Grzembol
Post autor: Grzembol » ndz lis 11, 2007 12:24
ja bym stawial na docisk...
wujek tez ma gilfika i mu ciezko sprzeglo chodzilo,po wymianie kompletu zaczelo chodzic leciutko...
[url=http://janek4087.prophp.org/motoryzacja.html]Poradniki m.in.o motoryzacji[/url]
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz lis 11, 2007 14:48
lordmatej pisze:Panowie od jakiegoś czasu pedał sprzęgła zaczął mi ciężko chodzić
Wiatm :grin:
Moja linka (dodam że nowa) także cięzko chodziła. Zdjąłem ja z pedału wlałem oleju , założyłem i chodzi jak malinka. Superrr.
Polecamm roboty niewiele a efekt gwarantowany
Pozdrawiam i życze powodzenia :bigok:
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
tapout
Post autor: tapout » ndz lis 11, 2007 16:14
Tez mialem takie 'jaja' ze sprzeglem, ale zalozylem nowa linke i wsio bylo wporzo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
