Wyskoka temperatura silnika po zmianie termostatu
daniel____
Post autor: daniel____ » sob lis 10, 2007 18:54
Witam , mam problem , po zmianie termostatu na nowy i wymianie na nowy plyn temperatura silnika wynosi prawie 100 stopni, nagrzewnica grzeje , reduktor od gazu gorący , tylko wąż dolny od chlodnicy zimny . co może być tego przyczyną
golf III 1,8 abs automat
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lis 10, 2007 19:01
termostat do :butthead:
twardy
Post autor: twardy » sob lis 10, 2007 19:04
co innego może być przyczyna - termostat
proponuje go wyciagnac i sprawdzic w garku na gazie najlepiej jeszcze zmieżyć temperature w chwili kiedy sie otworzy - może wogule sie nie otwiera .
jaki masz termostat najlepsze sa firmy Wahler
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
toroblanco
Post autor: toroblanco » sob lis 10, 2007 21:28
twardy pisze:co innego może być przyczyna - termostat
na pewno termostat i koniecznie sprwdzaj z termometrem. Ja miałem 2 nowe Wahlery i Verneta z półki Inter Carsu i wszystkie otwierały się przy 95 C, a objawy w aucie jak u Ciebie :grin:
GT III
Post autor: GT III » sob lis 10, 2007 21:44
termostat 100%. Jak wymieniać to tylko Wahler 25zł lub oryginał 85zł.
Pzdr
GT III
ralfi33
Post autor: ralfi33 » sob lis 10, 2007 22:26
na 100% masz termostat walnięty z pewnością nie otwiera się przy odpowiedniej temperaturze wez poprawkę jak piszą na obudowie 89 stopni to masz pewne ze otworzy się przy wyzszej temperaturze wymień go na coś markowego bo szkoda silnika
daniel____
Post autor: daniel____ » ndz lis 11, 2007 05:02
ok, musze w takim razie sprawdzić ten termostat i ewentualnie wymienić . dzięki wielkie
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz lis 11, 2007 11:47
GT III pisze:termostat 100%. Jak wymieniać to tylko Wahler 25zł lub oryginał 85zł.
Tani cos ten termostat ostatnio tj tydzien temu wymieniałem. Kupiłem Wahlera za 40zł w inter-cars i ładnie chodzi temp cały czas 90 stopni wczesnie w mieście miałem 90 ale w trasie spadało do 70. Czy te niby oryginały dla VW nie produkuje Wahler ??
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
GT III
Post autor: GT III » śr lis 14, 2007 00:32
Faktycznie w IC termostaty są dosyć drogie. Ja części kupuje w innej firmie - zwykle jest 10 - 20 % taniej niż w IC.
Pzdr
GT III
Kosior
Post autor: Kosior » śr lis 14, 2007 13:46
Jakie mogą być skutki jazdy z takim termostatem(nie do konca jestem pewny czy to termostat)Po wymianie pompy wodnej (prawie 2 lata temu) wzrosła mi temperatura na wskaźniku z 90 na 95-100. Mam wrażenie ze termostat czasami się przycina.
Mekto
Post autor: Mekto » śr lis 14, 2007 14:06
Kosior, a może termostat dobry tylko układ się zapowietrzył?? Odpowietrzałeś?
Po jeździe odkręć korek zbiorniczaka - tylko uważaj bo gorące - zrób tak kilka razy.
Miałem takie same objawy jak ty i jak odpowietrzyłem wszystko ok.
Ostry!
Post autor: Ostry! » śr lis 14, 2007 15:16
Kosior pisze:Jakie mogą być skutki jazdy z takim termostatem
przegrzanie silnika..
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
DaroS
Post autor: DaroS » śr lis 14, 2007 15:24
Termostat do bani. Wymien jesli sie da na Wahlera. U mnie w 2 autach sprawuje sie bardzo dobrze.
Kosior
Post autor: Kosior » śr lis 14, 2007 15:39
Co do odpowietrzania to nie jestem taki pewny czy to pomoże, niby sam sie odpowietrza, ale tez odkręcałem i nic. A jeśli chodzi o termostat to też nie jest takie oczywiste jak go troche potrzymam na postoju to jest momet ze włączy sie wentylator i otworzy termostat bo dolny wąż robi sie gorący, ale po jakimś czasie.Troche sie chyba za późno otwiera.Dziś sprawdze temperature czujnikiem.
A tak poza tematem to dość częste problemy mamy z tym ukladem chłodzenia w naszych golfikach, ale to chyba nawet problem wszystkich VW z tego okresu.
