Problem z temperaturą!!! termostat???
Witam! Od 3 dni mam problem z temperatura, wzrasta do do 110 stopni i dopiero później zaczęła spadać. Wcześniej nie miałam takich problemów zawsze temperatura trzymała 90 stopni. No i zastanawiam sie czy termostat padł i otwiera sie za późno, czy to czujnik temperatury??? Aha no i od roku już nie mam ogrzewania w kabinie ale to raczej nagrzewnica bo z temperatura silnika nie miałam problemów. Doradźcie coś!!
- Paweł Marek
najpierw zaobserwuj czy masz dość płynu chłodzącego, do kreski w zbiorniczku za akumulatorem, potem czy przy takiej wysokiej temperaturze włączył sie wentylator od chłodnicy.
Steryd126
Witam. Mam nadzieję ze nie dolewałaś płynu na gorący silnik bo możesz go bardzo szybko uszkodzić. Możliwe że masz gdzieś wyciek płynu , najlepiej odpalić autko z rana i zaobserwować co się dzieje, zaczekać az się załączy wentylator, może cos wiecej bedzie widać. termostat można sparwdzić . jeżeli termostat otwiera to przy temp około 90 stopni węże gumowe idące do chłodnicy pwinny być oba gorące. jeżeli jeden z nich jest zimny to termostat sie nie otwiera. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
