Kontrolka cisnienia oleju i brzeczek
mirekski07
Witam wszystkich , mam taki przypadek na postoju po wlaczeniu zaplonu zapala mi sie kontrolka cisnienia oleju i po chwili wlacza sie brzeczek , czy to jest normalny objaw . Ile jaet czujnikow cisnienia oleju , 1 czy 2 (Golf IV tdi 1999r)
mi sie włącza brzęczyk przy kontrolce poziomu płynu chłodzącego (gdzy stan jest zbyt mały).... jeśli Tobie włącza się brzęczyk przy kontrolce ciśnienia oleju to znaczy że masz za mały poziom. W moim ALH mam tylko jeden czujnik ciśnienia oleju, ale w niektórych silnikach (wg instrukcji napraw przystosowanych do "Longlife") są dwa czujniki i ten drugi znajduje się w misce olejowej i jest to czujnik G266 poziomu i temperatury oleju. Reasumując jeśli stan oleju jest oki to ja bym stawiał na to że ten czujniczek jest padnięty
mirekski07
Magic-Cookie
