Witam serdecznie,
Jestem szczęsliwym posiadaczem VW Golfa IV. Wczoraj zmienilem sobie opony na zimowki ( autko bylo kupione na oryginalnym VW zawieszeniu sprotowym. Mialem letnie opony 17", zmienilem je na zimowe 16" , wieczorem wiezdzając do garazu zawadzilem o prog i pękła mi osłona ochronna silnika. Z tego co widzialem jest popękana lekko z prawej storny od pasażera... jest to chyba 3 czesciowy element ? Co radzicie zeby to znalesc i kupic nowe, jesli tak to gdzie, moze ktos ma do odsprzedania. Czy tez lepjej to polutować - mam sasiada ktory zajmuje sie lutowaniem plastokow.. tyle ze widzialem ze jest to material z włókna szklanego.
Prosił bym bardzo o jakąs porade, co zrobić..
Pozdrawiam,
Peknieta oslona pod silnikiem - naprawiac czy wymieniac?
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 11:40 przez DALYOU, łącznie zmieniany 1 raz.
nie jest to estetyczny sposób ale skuteczny można spróbowac zadrutować awaryjnie zime objedziesz na gorąco porobisz otworki na 2 częściach kawałek twardszego drutu problem z głowy zależy jak to masz popękane można ewntualnie zakupić zestaw naprawczy do blachy mata z włokna szklannego do tego zestaw zywiczny i utwardzacz nakładasz i czekasz az stwardniejeDALYOU pisze:mam sasiada ktory zajmuje sie lutowaniem plastokow..
Re: = OSLONA POD SILNIK VW GOLF IV =
naprawa za pomoca zywicy jest jak naajbardzej skuteczna w tym wypadku i naprawisz oslone sam co najwazniejsze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
