peknieta sruba
peknieta sruba
Witam wszystkich
pomozcie i doradzcie jak pozbyc sie pozostalosci urwanej sruby
pekla przy wymianie sworznia zaraz za lebkiem przy odkrecaniu (bardzo opornym zreszta mimo pomocy WD40)
na fotce sruba o ktora mi chodzi
to z czarna strzlaka sie urwalo a pozostala czesc jest z drugiej strony
(tam gdzie byla nakretka)
co polecacie??
rozwiercac?? wykretaki czy jeszcze inne sposoby??
z gory dzieki
pozdro
link do fotki
http://img213.imageshack.us/img213/6995/srubamn1.jpg
co polecacie??
z gory dzieki
pozdro
link do fotki
mike666
- martinez.szarek
Słuchaj, uczono mnie w szkole starego sposobu na zerwane łebki od śrub... mianowicie nakładasz na to co zostało nakrętkę o średnicy takiej jak śruba o przyspawujesz ją do gwintu który został jeszcze wkładając elektrode do środka nakrętki lub migomatem odczekaj aż wystygnie załóż kluczyk na nakrętkę i odkręcaj oczywiście wcześniej spryskaj obficie czymś penetrującym....powodzenia ..próbowałem juz tak i działa!!!
pewnie się da, zobacz masz odpowiedź:mike666 pisze:zostalo tam okolo 2 moze 3 cm gwintu
moze cos z tym da zrobic
mike666 jak przyspawasz nakrętkę do tego gwintu który Ci zostałmartinez.szarek pisze:Słuchaj, uczono mnie w szkole starego sposobu na zerwane łebki od śrub... mianowicie nakładasz na to co zostało nakrętkę o średnicy takiej jak śruba o przyspawujesz ją do gwintu który został jeszcze wkładając elektrode do środka nakrętki lub migomatem odczekaj aż wystygnie załóż kluczyk na nakrętkę i odkręcaj oczywiście wcześniej spryskaj obficie czymś penetrującym....powodzenia ..próbowałem juz tak i działa!!!
to weź dobry młot i dobrze przyłóż w te resztki śruby, później spasuj dobry klucz,
może z jakąś przedłużką i musi pójść , bo rozwiercać to nie bardzo musiałbyś
zdemontować troszkę, wiertarka raczej chyba tam nie podejdzie ...
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
