Kable do głosników w drzwiach
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob kwie 30, 2005 09:25
Witam po dłuzesz przerwie mam takie pytanko bowiem własnie zakupilem sobie zestawik hertza mam juz wyciete panele pod tez zestaw i bede lada dzien to montował jednak chce przeprowadzic osobne inne kable do tych głosników i moje pytankop jest takie czy ktos to robił czy da rade sie je poprowadzic pod tą gumą miedzy drzwiam a karoseria gdzie ida inne kable??czy jest tam miejsce i jakos je przesadze???czy ktos takie cos robił jjuz??
wojteks
Post autor: wojteks » sob kwie 30, 2005 10:38
po stronie kierowcy przy progu jest mnóstwo miejsca, spokojnie z 8 kabli można połozyć. Do pomocy warto użyć drutu który wprowadzimy najpierw a potem wciągniesz wymaganą ilość kabli lub trzeba to troszkę rozebrać (boczek przy nogach kierowcy, osłona przy progu)
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob kwie 30, 2005 10:46
a co z druga stroną??głosniki w drzwiach przeciez mają byc po obydwu stronach
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
premko
Post autor: premko » pt maja 27, 2005 22:56
wystarczy zdjąć plastikową osłone progu i możesz przeciągnąc sobie kabelki, od strony pasażera wygląda to podobnie a kabelki od radi najlepiej przeciąnąc pod schowkiem pasażera.
Jak bedziesz miał jakies pytania to wal śmiało:)
biznesshop
Post autor: biznesshop » sob maja 28, 2005 21:56
Kable 1-2mm2!!!!
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt cze 09, 2006 14:14
mam do zamontowania subwoofer w bagazniku + wzmacniacze.
Jak i ktoredy pociagnąć kable od aku do wew auta ??
Łuki
Post autor: Łuki » pt cze 09, 2006 14:23
biznesshop pisze:Kable 1-2mm2!!!!
2.5 mm2 jak już :)
m-aciej
Post autor: m-aciej » sob cze 10, 2006 22:01
Panowie tyle sie nasluchalem o tym jakie to badziewne sa glosniki boschmanna
a czy na kable do wzmacniacza tez nie warto wydawac kasy?
bo cenowo sa atrakcyjne
np: takie cos
http://allegro.pl/item107431515_sklep_b ... ranow.html
czy lepiej wybrac inna marke?
podkresle ze nie jestem wymagajacy, docelowo kable te mialyby wspolptracowac z wzmacniaczem carpower HPB-602 i glosnikiem Carpower CRB-10TC w skrzyni wlasnej produkcji
jest sens "klecic" cos takiego?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » czw cze 15, 2006 23:16
Ostatnio kladlem u siebie instalacje w MK3
Kable zasilajace mozna klasc po lewej stronie czyli od kierowcy pod oslana progu jest tam sporo miejsca .
Sygnalowe z drugiej strony oczywiscie zeby nie bylo zadnych zaklocen :bigok:
Zasilajacy conajmniej 12 mm2
do glosnikow polozylem 2.5mm2
Wróć do „Car Audio”
