dmuchawa w samochodzie...
M_a_S_t_E_r
Mam problem z dmuchawą w swoim samochodzie..
Nie działają mi wszystkie stopnie prócz trzeciego, najmocniejszego..
Jaka może być tego przyczyna..?
- jakubek
Wystarczy tylko poszukac :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=dmuchawa
Tutaj masz wszystko
Tutaj masz wszystko
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Caly problem dotyczy spalonego bezpiecznika termicznego. Kupisz go w sklepie elektrycznym 2szł/ szt, kup ze 3 szt zobaczysz ze nie pozałujesz
Oto porada >>
http://vw-scene.info/porada12.html
bardzo proszę
Oto porada >>
bardzo proszę
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Przerabiałem to u siebie (miałem dokładnie te same objawy) i to raczej nie przełącznik.
Upalony prawdopodobnie jest bezpiecznik termiczny, który znajduje się przy rezystorze regulacji obrotów wewnątrz wentylatora. Można "naprawić" to bardzo szybko. Wystarczy zmostkować ten bezbiecznik jakimś grubszym przewodem (1,5mm2 wystarczy). Niestety, jak się przekonałem, NIE JEST TO BEZPIECZNE. Bezpiecznik ten zainstalowany był tam w jakimś celu i celem tym było zapobieganie przegrzewaniu. Po zmostkowaniu, po jakimś czasie, poczułem charakterystyczny zapach plastkiu w środku auta i po rozebraniu okazało się że obudowa wentylatora uległa stopieniu.
Próbowałem wlutować podobny bezpiecznik zakupiony w sklepie elektronicznym, ale jak się okazało potrzebny do tego jest trochę lepszy sprzęt niż lutownica, bo przy lutowaniu bezpiecznik się przepala.
Pomogła dopiero wymiana całego modułu z rezystorem. Jest on łatwo wymienny. Wystarczy go wykliknąć z obudowy i zdjąć dwie wsuwki. No ale niestety trochę kosztuje. Ja kupiłem go za 50zł, i to musiałem się trochę nachodzić.
pozdr.
grzechoo1
pozdr.
grzechoo1
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 15:49 przez grzechoo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wlutowywać trzeba ostrożnie, najpierw dobrze pobielić cynš (z topnikiem) zarówno wyprowadzenia bezpiecznika jak i miejsca jego wlutowania przy dmuchawie. Lutować bezpiecznik należy krótko trzymajšc go w metalowych szczypcach tuż przy miejscu lutowania (oczywicie po stronie bezpiecznika).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
