<< Problem z alarmem w Golfie III >>
viwaldi
Witam !!!
Mam golfika jest w nim alarm i dostawiany centralny zamek problem jest następujący alarm steruje centralnym zamkiem i to dziala dobrze więc ok! Ale jak włącza sie alarm to daje sygnał kierunkowskazami tylko po jednej stronie a mianowicie po stronie lewej a prawa strona się nie zaświeca ale kierunkowskazy i awaryjnie działają dobrze a i jeszcze nie ma sygnalu dźwiekowego bo nie ma syrenki ja mam syrenke ala nie wiem gdzie ją podlączyć a i jeszcze alarm nie reaguje na orwarcie drzwi podczas gdy jest aktywny i jest tam też dioda sygnalizacyjna ona też nie działa.Niestety nie wiem co to za alarm proszę o jakieś rady w tym temacie.Z góry dziekuję za pomoc w tej sprawie.
Pozdrawiam !!!
Pozdrawiam !!!
załóż nowy alarm tak będzie najprościej.
jak nie bardzo znasz się na elektryce samochodowej to pojedź do jakiejś firmy z alarmami a najlepiej takiej co zakłada alarmy takiego typu jaki masz i pwinni wszystko naprawić (podłączyć). Może nie masz alarmu tylko sterowanie centralnym zamkiem, wtedy nie będzie syrenki i nie muszą inne światła błyskać. Może alarm jest w trybie serwisowym i nic oprócz zamków nie działa i może jeszcze inne przyczyny ........
- Golf III GTI 8V
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
To co proponują na allegro to bubel który po jakimś czasie poprostu wysiada i wychodzą problemy o których piszecie wyżej dobry alarm z najtańszych to minimum 300 zł ale macie pewność że zadziała wtedy kiedy powinien a nie tak że złodziej pojedzie dwie ulice dalej i dopiero się załonczy albo wcale. Myślę że na alarmie lepiej nie oszczedzać bo przyspozy sporo problemów.
TUTENHAMON
Kierunkowskazy do alarmu podłącza się przez diody 5A, wtedy świecą obie strony jednocześnie, podłączenia syreny nikt nie doradzi jak zrobić, bo nic nie piszesz jaki masz alarm. Jeśli masz syrenę 12V to podłącz ja do tego pinu w alarmie, gdzie po jego zadziałaniu pojawia się +12V. Któryś z przedmówców ma rację twierdząc, że alarm może być w trybie serwisowym i wtedy syrena nie działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
