Zna ktoś wymiar plecionki na wydechu???
Mekto
Post autor: Mekto » śr lis 07, 2007 18:53
Chodzi mi o średnicę wlotu i wylotu oraz długość. Chce zmienić bo mi puszcza spaliny.
Pkt. czekają :hmm:
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lis 07, 2007 22:09
ja montowalem u siebie 50x100
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr lis 07, 2007 23:29
Mekto, masz jakieś dodatkowe objawy kwalifikujące plecionkę do wymiany, np. "gwizdanie" przy schodzeniu z obrotów???
Mekto
Post autor: Mekto » śr lis 07, 2007 23:32
GSOWIEC pisze:Mekto, masz jakieś dodatkowe objawy kwalifikujące plecionkę do wymiany, np. "gwizdanie" przy schodzeniu z obrotów???
Nie, nic takiego ale jak byłem u Uysego to było widać że z niego wali i na postojach śmierdzi spalinami w środku.
[ Dodano: 07 Lis 2007 22:34 ]
woojas25 pisze:ja montowalem u siebie 50x100
A co ze średnicami??? Znasz może wymiary??
I co to za wymiary 50x100??
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr lis 07, 2007 23:37
No u mnie wali spalinami z przodu auta przez chwilę po odpaleniu na zimno, i coś pogwizduje przy schodzeniu z obrotów dopóki nie złapie temp ok 70st, ale z kolei na postoju nie zauważyłem, żeby w środku czuć spaliny...
Mekto
Post autor: Mekto » śr lis 07, 2007 23:41
GSOWIEC, Walnij na podnośnik i zobaczysz czy jest zniszczona.
Ja muszę swoją wymienić jak najszybciej i potrzebuje wymiarów żeby jakąś wspawać.
Arczi
Post autor: Arczi » czw lis 08, 2007 00:16
Ja też mam plecionke do wymiany i też mi tak pogwizduje przy niskich obrotach później przy wyższych tego nie ma. I też jestem ciekaw jaki ma być rozmiar tej plecionki.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw lis 08, 2007 00:45
pewnie 50mm, bo raczej wiekszej nie macie. 55 tez podejdzie jak sie dobrze wytnie stara. dlugosc ok. 100mm
To_mas
Post autor: To_mas » czw lis 08, 2007 00:48
50mm średnicy to max będędzie tam a co do długości to bym proponował większą niz 100 najlepiej tak ze 150 :) (wg mnie będzie lepiej redukowało drgania)
