wilgotne/mokre dywaniki od strony kierowcy
keermiit
Post autor: keermiit » śr lis 07, 2007 17:20
Witam.
Z uwagi na to ze przez ostatnie dni pada i pada zaczeły mi parowac szyby (wszystkie) w aucie bez wzgledu na to czy ktos siedzi w nim czy nie (pod warunikiem ze auto stoi na polku).Przeglądając forum trafiłem na wskazówki ze przyczyna może być wyciek z nagrzewnicy albo zapchany filtr kabinowy/przeciwpyłkowy albo wilgotne dywaniki.Chcąc sprawdzić wyciągłem dywaniki i faktycznie było wilgotno nawet za bardzo :crazy: (gazety po nocy były mokuśkie) więc wyciągłem również tapicerke i tu szok :grrr: cały ten filc czy co to tam jest był mokry podczas wyciąganie tego filcu cały sie potargał z tej wilgoci.Zaówazyłem ze od scianki grodziowej jest sucho i pod pedałami tez , mokro jest jedynie na samej podłodze.
I tu moje puyanko.Czy ta woda moze sie tam dostać przez takie "koreczki/zaślepik" dostać , bo nie wieze w to ze taka wilgoć od samych mokrych podeszf obuwia.Na fotkach zaznaczyłem te KOreczko zaślepki .
Jeśli to wina tych koreczków to jak to zrobić zeby nie puszczały wody (wycharatać je i podkleić, czy jak) ew. czy można takie coś kupić i jak te koreczki/zaślepiki sie zwą ??
Pozdrawiam. Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 17:32 przez keermiit, łącznie zmieniany 1 raz.
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lis 07, 2007 17:32
Raczej nie w takiej ilości.
A to woda czy płyn z nagrzewnicy? Stwierdziłeś to już?
keermiit
Post autor: keermiit » śr lis 07, 2007 17:38
Przypuszczam ze woda bo płyn od nagrzewnicy byłby chyba po stronie pasażera a tam sucho.Jak moge jeszcze sie upewnić ze to np: za nagrzewnicy cieknie ??
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr lis 07, 2007 17:52
Wejdz pod auto i sprawdz czy nie ma nieszczelności od spodu po stronie tych otworów, ale musisz brać po uwagę to że woda może się w ten sposób dostać tylko podczas jazdy. Podczas postoju bym brał pod uwagę jakieś nieszczelne uszczelki w okolicy drzwi lub właśnie tą pechową nagrzewnicę. Tak czy owak musisz coś z tym zrobić woda(wilgoć) to korozja a korozja to najpoważniejszy problem w przypadku auta.
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 17:53 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Messi
Post autor: Messi » śr lis 07, 2007 18:05
Może płyn nagrzewnicy nie ma obiegu i dlatego się wylewa :jezor:
...:::Golf 2:::...
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lis 07, 2007 19:08
keermiit pisze:.Jak moge jeszcze sie upewnić ze to np: za nagrzewnicy cieknie ??
Bardzo prosto-językiem.
Tylko nie liż podłogi :)
A poważnie -weź palec zmocz w tym co masz w podłodze i poliż .Jak będzie smak taki cierpki(jak alkohol-no wiesz) i słodkawy (glikol) to znaczy że to płyn z chłodnicy
A no zakładam że w chłodnicy masz płyn nie wodę
DariusN
Post autor: DariusN » śr lis 07, 2007 20:15
Pytanie jeszcze czy masz szyber bo jeśli tak to moga być zapchane odpływy, ja tak miałem po stronie pasarzera jak udrorzniłem odpływ skończyły się problemy z mokrą podłogą. Koreczków bym nie podejżewał za duzo tej wody masz.
juniorwwa
Post autor: juniorwwa » śr lis 07, 2007 21:18
a u mnie było podobnie..PRZYCZYNA-jak idzie linka od otwierania maski do komory silnika tam jest taka gumka....a u mnie wypadła mi mi leciało do kabiny sprawdz to ja rozebrałem pół auta zanim do tego przez przypadek na myjce doszedłem pozdrawiam :bigok:
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr lis 07, 2007 21:40
Zobacz czy masz odetkane kanaliki odprowadzające wode z przedniej szyby są one w błotnikach . Pozdrooo
yoobi
Post autor: yoobi » śr lis 07, 2007 22:06
No bardzo te koreczki nieszczęśliwe są. Też miałem z nimi problem, a wytłumienie bardzo ładnie chłonie wodę :]. Obczaj je bardzo dokładnie. Skoro masz wszystko zdjęte to wlej na te koreczki pół wiadra wody i patrz po chwili czy nie kapie pod spodem. Jeśli tak to wiesz ze to koreczki. Oczywiście potem wszystko osusz jak trzeba.
Ja u mnie te które przepuszczały to zaspawałem.
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
keermiit
Post autor: keermiit » śr lis 07, 2007 22:34
Tam mam szyberdach i takie małe pytanko, żyby przeczyścić kanaliki odprowadzające wode to podsufitke wykrecam ??
Jak sie dostać do tych odpływów przedniej szyby pod nadkolem musze cos grzebać czy demontować deske rozdzielcza ??
A czy jak tak ciekła ta woda to mogłes namierzyć ze to włąsnie z otworu na linke cieknie , bo u mnie brzegi (scianki bocze tam za pedałąmi na całej dlugosci ) sa suche, ale jeszcze jutro posprawdzam.
P.S. zeby dostac sie do nagrzewnicy musze cala deske demontowac czy wystarczy ze wykrece panel od ogrzewania.
Dzieki za pomoc :pub:
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr lis 07, 2007 23:13
Podnosisz plastik na podszybiu pod maską i wkładasz łape , jak jest woda to namacaj dziure . Dziura jest dos duza wiec powinienes namacac .Ja korek z tyłu zgubiłem i lała sie woda , to wziolem wyciąłem z dętki krążek gumowy wysmarowałem solidnie silikonem i przykleiłem . Jak wyschło to od spodu bitex'em zamalowałem i mam spokój . Pozdroo
DariusN
Post autor: DariusN » czw lis 08, 2007 10:04
Nie nie musisz poprostu jak otworzysz drzwi to na słupkach przednich tak w połowie długości (między zawiasami) drzwi masz takie gumowe wypustki wylewa się nimi woda, tam wprowadź coś w miarę sztywnego ale drut odradzam żebyś nie uszkodził i czyść, Ale najpierw otwórz szyber i nalej wody w kanaliki jak woda wypływa tymi gumowymi wypustkami to oki, jeśli nie to czyść jak opisałem. U mnie była zapchana sama ta wylewka jak wprowadziłem drut to wyleciało błoto ale od tamtej pory mam suchą podłogę.
A przypomniało mi się jeszcze jedno w Toledo Ojca niema na drzwiach pod tapicerką foli i woda zapier... po tapicerce i leje się do środka, przylukaj może u ciebie jest podobnie
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 10:17 przez DariusN, łącznie zmieniany 1 raz.
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lis 08, 2007 10:30
mialem podobny problem
poczytaj tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1353929
w podszybiu jest rynienka, musisz dokladnie ja ogladnac, czyniema dziur w miejscu laczenia z kabina
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
