Turbina w MK1
schocker
Turbina w MK1
Post autor: schocker » pt kwie 29, 2005 21:48
czy można do silnika 1.6 D w MK1 wstawić turbine (mowa o silniku seryjnym) i czy wymaga to dużo przerubek. Może jakiś opis jak to zrobić i gdzie nabyc takie cuś jak to jest oczywiście możliwe
RAT
Post autor: RAT » pt kwie 29, 2005 23:40
Tzn tak mailem kiedys Golfa I z takim silnikiem i tez myslalem o takiej przerobce ,ale znajomy mechanik sprowadzil mnie na ziemie bo jest to droga impreza bo potrzeba troche czesci i jeszcze nie wiadomo ile wytrzyma silnik!Zalezy w jakim stanie masz silnik bo silnik TD rozni sie od D tym ze TD ma specjalne "wtryskiwacze" ktore wtryskuja olej na dolna czesc tloka przez co chlodza go a diesel tego nieposiada i dlatego powstaja wieksze roznice temperatur i zmniejsza to jego zywotnosc!
A jesli chodzi o czesci jakie bys potrzebowal to jest oczywiscie:turbina inna pompa oleju bo cos musi smarowac turbine weze do tego,inny kolektor wydechowy na ktorym siadzie nowa turbina i najlepiej caly uklad wydechowy bo diesel na mniejsza srednice od TD i jest problem z podpieciem tego a jak podepniesz do starego to zabierze to podniesiona moc!
Jednym slowem nie oplaca sie tego robic moim zdaniem,taka przerobka bedzie Cie kosztowala(cos kolo tego wyszlo jak liczylem to chcac zrobic u siebie)kolo 1000-1200 zl a za silnik zaplacisz 1400zl!Wiec sie to zupelnie nie oplaca a jesli masz silnik w kiepskim stanie to nawet sie za to nie bierz!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
