wymiana wentylatora chlodnicy w ABU
- GrzesiekPL
witam musz wymienic wentylator chlodnicy w golf 3 1,6 ABCU 93r. patnentu szkopy gorszego wymyslic nie mogli bo chyba trzeba demontowac caly przod i wyjac najpierw chlodnice i na koncu dopiero wentylator?? czy to prawda napiszcie jak przeprowadzi takowa wymiane wentylatora?
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 14:24 przez GrzesiekPL, łącznie zmieniany 1 raz.
www.grzesieekPL.galeria.interia.pl
Afrodyzjusz
GrzesiekPL, ano tak, ja w zeszłym tygodniu wymieniałem wentylator chłodnicy w 2E i demontowałem cały przód tzn.. gril, lampy, zderzak, wzmocnienie czołowe, odłączałem węże od chłodnicy, spuszczałem płyn. full roboty. Montaż co prawda banalny bo na trzech śrubach ale dużo zabawy z rozbieraniem i składaniem tego całego badziwia. Mnie to zajęło ok. 1,5h. Faktycznie patent jest ciulowy
Powodzenia w montażu
afrodyzjusz
- Paweł Marek
W 2E nie trzeba odłączyć węży od chłodnicy, można ją odchylić od strony kierowcy w przód, i to wystarczy, więc o tyle roboty mniej że płynu nie trzeba zlewać, reszta jak wyżej opisał koega, do kitu krótko mówiąc
- GrzesiekPL
Afrodyzjusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
