Czy można wyłączyć jedną poduszkę?
Witam.
Chodzi o to że chciałbym przewozić dziecko na przednim siedzeniu, a że brzdąc jeszcze mały więc chce go mieć na oku. Do tej pory jeździł z tyłu ale oprócz niego musiałem jeszcze kogoś zabierać do "czuwania".
Widziałem u kolegi w peugeocie 206 wyłącznik poduchy pasażera-fajna sprawa.
Czy można więc ową poduche wyłączyć golfie, albo spowodować jakiś błąd, który jedynie miałby wpływ na tą jedną?
Dodam że interfejs VAG posiadam.
Odświeżam pytanie - jak wyłączyć poduszkę pasażera?? Sprawdzałem u siebie VAG-iem, to wszystko mam sprawne - potrzebna jest informacja jaką zrobić adaptację aby nie odpaliła w razie (tfuu) wypadku - czy ktoś możne opisać w prostych, żołnierskich słowachjak to zrobić ??
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
przemooo8905
popieram, najlatwiejsze wyjscie. opornik 3.3 ohma(ewentualnie2.7) i gitara.adej_666 pisze:witam jest taka możliwośc żeby odłączyć poduszkę pasażera, trzeba jedynie odłączyć przewód podłączony do naboju poduszki, wówczas bedzie świecić na desce żółta kontrolka od poduszek ale wystarczy włożyć odpowiedni opornik w kostke od odłączonego przewodu poduszki i nic nie powinno świecić
Dzięki Panowie za pomoc. Napiszcie jeszcze proszę gdzie znaleźć złącze do poduszki pasażera. trzeba ściągać schowek?? może da się jakoś z drugiej strony tego kabelka, tj. od strony sterownika? Chodzi o to aby się nie narobić
i żeby była możliwość szybkiego powrotu do standardowego rozwiązania. Najlepiej to chyba zrobić jakiś wyłącznik z obejściem na rezystor, co załatwi sprawę raz na zawsze.
Mam u siebie w spadku po poprzednim wlascicielu jak sie domyslam odlaczona poduszke pasazera. Test VAGiem wykazuje na kod mowiacy o braku zasilania do niej (dokladnie nie pamietam). Po uruchomieniu silnika kontrolka poduszek miga 6 razy. Czy w taki sposob jest wlasnie sygnalizowanie jej odlaczenie ???adej_666 pisze:popieram, najlatwiejsze wyjscie. opornik 3.3 ohma(ewentualnie2.7) i gitara.
U mnie była odłączona przypadkowo jedna poduszka (boczna pasażera) to wtedy kontrolka świeciła się ciągle. A jak u Ciebie miga 6 razy i gaśnie to ..... nie wiemrtk pisze:Mam u siebie w spadku po poprzednim wlascicielu jak sie domyslam odlaczona poduszke pasazera. Test VAGiem wykazuje na kod mowiacy o braku zasilania do niej (dokladnie nie pamietam). Po uruchomieniu silnika kontrolka poduszek miga 6 razy. Czy w taki sposob jest wlasnie sygnalizowanie jej odlaczenie ???adej_666 pisze:popieram, najlatwiejsze wyjscie. opornik 3.3 ohma(ewentualnie2.7) i gitara.
przemooo8905
Re: Czy można wyłączyć jedną poduszkę?
jest taka opcja vag i nie czytaj co za bajki tu wypisująopton pisze:Witam.
[ Dodano: 18 Sie 2008 20:31 ]
tak jak piszesz jest odłączonartk pisze:Mam u siebie w spadku po poprzednim wlascicielu jak sie domyslam odlaczona poduszke pasazera. Test VAGiem wykazuje na kod mowiacy o braku zasilania do niej (dokladnie nie pamietam). Po uruchomieniu silnika kontrolka poduszek miga 6 razy. Czy w taki sposob jest wlasnie sygnalizowanie jej odlaczenie ???adej_666 pisze:popieram, najlatwiejsze wyjscie. opornik 3.3 ohma(ewentualnie2.7) i gitara.
[ Dodano: 18 Sie 2008 20:36 ]
czyli miga i gaśnie
Tak, miga 6x i gaśnie.norek111 pisze:czyli miga i gaśnie
Oto log z VAGa
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 603 E
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 00069
Shop #: WSC 01371
1 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
ten błąd mozesz wykasowac on niema nic do wyłączonej poduszki
[ Dodano: 19 Sie 2008 00:32 ]
jest to błąd od spadku napięcia
[ Dodano: 19 Sie 2008 00:35 ]
poduszke masz off ale w sterowniku poduszek nie kabel odłonczony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
