kopci na czarno
przemo251
kopci na czarno
Witam! Mam problem! Jeżdżę Vento 1,9 CL TDI 1994 i zauważyłem że przy wyższych obrotach tzn. ok. 2.2 tys/min cholernie kopci na czarno, natomiast jak silnik jest zimny to już przy obrotach 2.0 tys/min daje ostro ta siebie. Czy to jest normalne? Czy konieczna jest wymiana czegoś??Pozdrawiam
sprawdz czy nie masz jakiejs nieszczelnosci na wezach idacych do IC i wychodzacych z IC, moze jakas opaska jest nieszczelna albo mala dziurka, to jest najczestrzy objaw czarnego dymu (nieszczelnosc w dolocie), jesli bedziesz mial pewnosc ze wszystko jest szczelne to wtedy trzeba patrzec dalej (wtryski, pompa itp)
Pozdrawiam Bizak
- twardy
nieszczelny dolot sprawdz połaczenia rur ( te gumy czy któras nie pekła )
druga mozliwość że turbina nie wyrabia ale to raczej odłóz bo po drodze do wymiany turba jest jeszcze kilka rzeczy które trzeba sprawdzić
Auto nie łapie trybu awaryjnego , notlaufa ?
Najlepiej zrobic diagnoze dynamiczna na Vag-u wszystko powinno być widać wtedy bardzo szybko można postawić diagnoze i sposobu dalszego leczenia. Podiedz gdzies na warsztat gdzie maja komputer i niech sprawdza kat wtrysku i cisnienie doladowania. Chociaz przy przestawionym kacie ciezko by palił.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
