Uszkodzona skrzynia biegów
qwertyxz
Post autor: qwertyxz » wt lis 06, 2007 20:47
Witam mam golfa MK3 GL z 1993roku silnik 1.6. Jest uszkodzona skrzynia biegów gdy wciskam jakiś bieg auto jest cały czas na luzie chce wymienić tą skrzynię i chciałbym wiedzieć czy ta skrzynia może być tylko od mojego modelu czy mogą być inne bo mam możliwość kupienia od golfa II z silnikiem 1.8 z 1993r. Nie wiem czy będzie pasować możecie mi rozjaśnić ten temat .I jeszcze jedno gdzieś czytałem że w jednych skrzyniach biegi przerzuca się za pomocą linek a w innych za pomocą drążka tak też jest u mnie. Proszę o jakieś rady
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 21:38 przez qwertyxz, łącznie zmieniany 1 raz.
Królik88
Post autor: Królik88 » wt lis 06, 2007 21:34
qwertyxz pisze:Jest uszkodzona skrzynia biegów gdy wciskam jakiś bieg auto jest cały czas na luzie
A to na pewno wina samej przekładni? Może coś po drodze wśród tych drążków i wodzików nawaliło?
Były: MK3 1.8 AAM, MK3 2.0 16V ABF, Omega B FL 2.2
Jest: Octavia 1 1.8T
qwertyxz
Post autor: qwertyxz » wt lis 06, 2007 21:37
nie to wina skszyni tylko teraz nie wiem jaka może pasować proszę o jakieś rady
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 06, 2007 21:37
mechanizm wybierania biegów jest trochę złozony więc jemu bym się przyglądnął dokładniej a skrzynie zostawił bym w spokoju
[ Dodano: Wto Lis 06, 2007 20:38 ]
jstes tego pewny??? po czym to wnioskujesz ??
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lis 06, 2007 21:44
qwertyxz pisze:silnikiem 1.8 z 1993r
na 100% nie będzie pasować do silnika 1.6 abu bo taki prawdopobnie masz podejdzie tylko skrzynia taka jaką masz.
Jakbyś był zainteesowany to mą taka skrzynieod 1.6 abu wiadomoci na PW
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lis 06, 2007 21:44
qwertyxz pisze:nie to wina skszyni
Sprawa dyskusyjna - a jak to sprawdziłeś? Musiał by stać się jakiś kataklizm w środku aby nie wchodził ani jeden bieg
Seba51a
Post autor: Seba51a » wt lis 06, 2007 21:51
jeżeli chodzi o skrzynie biegów to raczej tu ci nikt nie pomorze - mi nie pomógł - przepraszam fanów tej strony ale to fakt
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lis 06, 2007 22:20
w ramach ścisłości
"w samochodach wyposazonych w silniki ABU zastosowano mechaniczna skrzynie przekładniowa typu 085
o przełożeniach nieznacznie rózniących sie od wartości przełożen w skrzyni tego samego typu stosowanej z silnikami ABD
-styczeń 1994-maja 1994 ;CHL
-maj 1994-wrzesień 1994;CNU
od września1994 CWR
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 22:21 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
qwertyxz
Post autor: qwertyxz » śr lis 07, 2007 21:15
Witam dzisiaj wyjąłem tą skrzynię ze silnika i jest tam na tabliczce napis ACV22011. tylko to jest dziwne że jak kręci się głównym wałkiem to satelity obracają się nawet jak się je obie zastopuje i nie można przekręcić wtedy głównym wałkiem co by chyba świadczyło że jest włączony bieg i jeszcze co dziwne to nie mogę znaleźć ani wstecznego ani luzu przesuwając tą dzwigienką od biegów macie może jakieś swoje pomysły na rozwiązanie mojego problemu
zoso8894
Post autor: zoso8894 » śr lis 07, 2007 21:37
jak sie nie znasz to nic nie zrobisz a mechanik ponizej 200 sie nie dotknie - niestety...
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » śr lis 07, 2007 22:18
nie napisales jeszcze jaki silnik? " typu 085 jest jeszcze w seacie,tylko trzeba przelozyc kielichy z mocowniem pol osi,szukaj lepiej takiej jaka ma byc.chyba bedziesz musial ja rozpolowic i zobaczyc co sie stalo
arkusb
Post autor: arkusb » pn wrz 01, 2008 20:10
odświeżam temat...
miesiąc temu padła mi skrzynia... silnik 1.6 ABU.. w tej chwili po wymianie zrobiłem już ponad 2tys bez problemu i cieszę się że udało mi się znaleźć.. ale nie o to chodzi. chciałbym pokazać jak to wygląda i zapytać co tam się mogło stać. ponieważ uszkodzoną skrzynię mam to zrobiłem fotki. nie wiem czy ta skrzynia jeszcze nadaje się do czegoś czy na złom z nią...
oto fotki:
Obrazek Obrazek
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł co z tą skrzynią zrobić to niech mi podpowie :)
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn wrz 01, 2008 20:25
arkusb pisze:Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł co z tą skrzynią zrobić to niech mi podpowie
Bez rozebrania to tylko wróżka.. :grin: Jeśli nie uszkodziło gniazd łozysk, to ta jama jest do zaspawania.. Ale jak mówię, bez rozbiórki i weryfikacji nic ci nikt nie powie... :bajer:
The quieter you become, the more you are able to hear...
GMS
Post autor: GMS » pn wrz 01, 2008 23:17
Mechanizm roznicowy wylazl bokiem :grin:
